Страница 9 от 10
Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
Публикувано на: 11 Ное 2022 10:47
от mapamop
Линка който е в 6 мнения по-нагоре.
PWR OUTLET (задната) CIG (отпред, в пепелника). Търсете ги по капачетата на таблата с предпазителите. Намерете кое/как/защо ги изгаря тия предпазители (смотано китайско зарядно примерно).
Публикувано на: 11 Ное 2022 17:41
от gimara
Pavka761 написа: ↑11 Ное 2022 10:33
някой знае ли кой са бушоните и ако може да ми изпратете схема на бушоните
Отворете си книжката и ги вижте! Чак пък някой да ви ги праща!
Публикувано на: 17 Ное 2022 09:52
от Pavka761
- Здравейте!
Ако може да ми кажете, кой е предпазителя на 12w в подлакатника.
Предварително благодаря. - Screenshot_20221116_215632_Gallery.jpg (1.24 MiB) Преглеждано 4200 пъти
Публикувано на: 17 Ное 2022 11:02
от mapamop
Второ табло с предпазители няма ли в купето, някъде около шофьорското място?
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -and-relay
Публикувано на: 17 Ное 2022 12:23
от Pavka761
Капачето е от под волана в ляво, има ли други предпазители
Публикувано на: 17 Ное 2022 12:44
от mapamop
Даже не щракнахте на проклетия линк, и да намерите надписа в зелено още в началото:
Cigar lighter (power outlet) fuses in the Toyota Avensis are the fuses #4 “ACC-B” (“CIG”, “ACC” fuses), #23 “ACC” (power outlet) and #24 “CIG” (Cigarette lighter) in the Instrument panel fuse box.
Сверете си имената с номерата по капачката - не разчитайте на написаното на някаква страница в Интернет, за да не стане "излезе белият дим, който караше "нещото" да работи, и вече не работи".
Публикувано на: 17 Ное 2022 14:58
от Pavka761
Отворих линка още при първото питане но тези предпазители са здрави а не работи
Публикувано на: 17 Ное 2022 15:32
от mapamop
Да не е прегорял термопредпазителя в запалката? Гадното е че за да се провери това се вади самият сокет на запалката, защото е заработен в "дъното".
Не давате факти от предисторията ...
Публикувано на: 17 Ное 2022 15:55
от Pavka761
Включих видеорегистратор огледало
Публикувано на: 17 Ное 2022 16:12
от mapamop
Pavka761 написа: ↑17 Ное 2022 15:55
Последователно и в двете запалки, въпреки че първата изгоря?
Предполагам че имате за смяна 2 сокета за запалките, захранване на видеорегистратора (което убива запалките вероятно от топлина породена от лош контакт) и прилично количество труд по разглобяването. Най-лесно ми изглежда да извадите пепелника отпред и да мерите идва ли напрежение до крачетата на запалката. От там нататък не е приятен момента, ако е изгорял термопредпазителя...
Публикувано на: 17 Яну 2023 15:33
от stan4opan4o
кой е предпазителя, който отговаря за предните габаритни светлини в Тойота Avensis T25, 2003 година? Сами ли са на бушон или са вързани с нещо друго във верига?
Публикувано на: 17 Яну 2023 16:34
от Freedom
Предни,задни, светлини за мъгла, осветяване на номер - предпазител номер 14, 10 ампера над краката на шофьора.
Публикувано на: 23 Ное 2023 16:47
от miro19681
Здравейте! Някой да каже кой е предпазителя за страничните огледала на Тойота Авенсис Т27
Публикувано на: 23 Ное 2023 17:04
от gimara
miro19681 написа: ↑23 Ное 2023 16:47
В ръководството на потребителя ги пише тези неща. Даже и за другите предпазители.
Публикувано на: 23 Ное 2023 18:10
от miro19681
В ръководството са описани общо нещата.Затова попитах ако някой знае къде точно и с какъв надпис е означен предпазителя за страничните огледала. Да проверя първо него а ако не е от предпазител тогава да я карам в сервиз. Благодаря предварително на който ми отговори.
