Страница 26 от 61
Публикувано на: 29 Авг 2017 01:21
от ТТодоров
не мога да си представя как се разбира, че е от тях точно
Публикувано на: 30 Авг 2017 00:24
от zi_zi_top
На моята, която вече е на 63000 км, няма никакво тропане и единственото подрънкване беше от некадърно прекаран кабел на алармата. След като го обезшумих няма никакви дразнещи шумове.
Публикувано на: 03 Сеп 2017 21:48
от alexander79
Здравейте! Поръчах корола с юбилейното ниво и чакам до няколко дена да видя колата, но ми останха няколко питания. Едното е има ли смъсил от секретни болтове за 17'' джанти? Дилърът ми предложи комплект за над 100лв, което ми се стори скъпичко, не че имам представа колко струват по принцип. Никога досега на моите автомобили не съм слагал такива, а и не е имало кой знае какво да пазя. Вторият ми въпрос е относно индикатори сигнализиращи ниски нива на течностите (масло, антифриз, течност за чистачки), както и система проверяваща крушките? Четейки ръководството не намерих такива индикатори. Интересно ще е съвременен автомобил да не следи нивата на основните течности.
Иначе чакам с нетърпение да седна и покарам новата кола. На теста карах автоматик и впечатленията ми бяха повече от добри. Дано останат такива и след като се кача за постоянно в този автомобил!
Публикувано на: 03 Сеп 2017 22:32
от celeron_7000
alexander79 написа: Здравейте! Поръчах корола с юбилейното ниво и чакам до няколко дена да видя колата, но ми останха няколко питания. Едното е има ли смъсил от секретни болтове за 17'' джанти? Дилърът ми предложи комплект за над 100лв, което ми се стори скъпичко, не че имам представа колко струват по принцип. Никога досега на моите автомобили не съм слагал такива, а и не е имало кой знае какво да пазя. Вторият ми въпрос е относно индикатори сигнализиращи ниски нива на течностите (масло, антифриз, течност за чистачки), както и система проверяваща крушките? Четейки ръководството не намерих такива индикатори. Интересно ще е съвременен автомобил да не следи нивата на основните течности.
Относно първия ти въпрос:
- 17499351_1101237583336631_3942415726529946378_n.jpg (134.4 KiB) Преглеждано 2587 пъти
- 17458384_1101237586669964_3030888184439209381_n.jpg (126.9 KiB) Преглеждано 2587 пъти
Качествени секретни болтове струват около 100 лв. Тези, които ти предлагат със сигурност са качествени, цената е нормална (с голяма вероятност са Made in USA за твоя модел оригиналните). Ако не си разбрал от снимките (не помня от къде ги имам и не познавам собственика), препоръчвам ти да си вземеш.
Относно индикаторите - за антифриз, течност за чистачки и изгорели крушки - със сигурност няма. Индикатор за ниско ниво на маслото може и да има, но не съм сигурен. Индикаторът за нивото на течността за чистачки спада към зимния пакет, който за България не се предлага, но в Русия например го има.
Публикувано на: 03 Сеп 2017 22:53
от alexander79
Благодаря за бързия отговор! Разбирам, че обикновените гайки не затрудняват с нищо крадците, но с какво секретните болтове се различават от обикновените. Да разбирам ли че произведените от Тойота секретни болтове са различни за всеки комплект? Съжалявам, вероятно задавам глупави въпроси, но наистина нямам понятие!
Публикувано на: 04 Сеп 2017 01:25
от ТТодоров
alexander79, секрети минимум един тип от хубавите. Ако стои навън препоръчвам и втори комплект. Неудобство е, но бъди сигурен, че красивите юбилейки 17" ще се набиват на око.
Аз и на 15 и 16 пак бих сложил. Дори да знам,че се развиват и те, но поне ще спреш наркоманчетата, някой мотивиран трудно се спира. Ако не искаш от Тойота, виж Маргел (ако имаш наоколо).
Какъв цвят, двигател? Да не забравиш да се похвалиш с някоя снимка! ;)
celeron_7000, чистак нова е като гледам. Къде е това безобразие? има ли изкривено по ходовата?
ако се сдобиете с инфо за индикациите да споделите. Бих се учудил да нямат за всичките изброени (без антифриз, не съм сигурен, че съм виждал, а може да е заради факта, че никога не е спадал на колите, които съм карал).
Публикувано на: 04 Сеп 2017 08:28
alexander79 написа: Да разбирам ли че произведените от Тойота секретни болтове са различни за всеки комплект?
Тойота поне доскоро (а и не само Тойота) предлагаха ребрандирани McGuard (т.е. си пише, че са Мак-Гард, ама има голяяяям надпис Тойота на кутията
)... Т.е. можеш да потърсиш не само от Тойота, а отвсякъде, където предлагат тази марка секретки...
Болтовете/гайкита са различни са на определен брой комплекти... Например шарката се повтаря веднъж на милион комплекта..
Лично аз съм много доволен от Мак-Гард... Бях си взел за Тойотата, след което ги прехвърлих на Маздата. Яли са много чукове и ударни пистолети - безпроблемно... Последния път на Маздата ползваха освен як чук по гайката, но и тръба с рамо около 1.5м... Издържаха...
Сега на Джипа купих 'оригинални' гайки - пак са Мак-Гард, ама с голяяям надпис Джип (МОПАР )
Публикувано на: 04 Сеп 2017 12:53
от alexander79
Благодаря, ще потърся. Имам още десетина дни докато си получа колата. Поразпитах днес относно питането ми към вас вчера относно следенето на нивата на течностите, както и крушките. Човекът в Тойота ми обясни, че се следят нивата на маслото (червената масльонка за налягането на маслото светва в жълто, дано никога не видя тази лампа) и антифриза, за чистачките ... нещо се случи и разговорът отиде в друга посока. Следят се и крушките без да има съобщение точно коя е като на други автомобили. Всичко изглежда наред
Публикувано на: 04 Сеп 2017 13:23
от peterhr
За крушките няма кой знае колко значение. Повечето са светодиоди и те са си почти вечни. Мигачите - вероятно ще започне да мига по-бързо ако изгори някоя.
И остават къси и дълги.
Масло няма да ти гори, така че няма да я видиш. Но има надпис на дисплея ако е ниско нивото.
За антифриз въобще няма датчик, то се вижда на казанчето, че няма датчик.
За чистачките не се вижда, но почти е сигурно че няма.
Публикувано на: 04 Сеп 2017 14:07
от alexander79
Благодаря на отзовалите се! В крайна сметка другите неща са по-важни, а предварителната информация сочи, че този модел е доста надежден!
Публикувано на: 16 Сеп 2017 13:10
от alexander79
Здравейте отново! Вчера взех колатаи след около 200км извън града ми останаха няколко питания, като отговорите им не намерих в инструкцията на автомобила. Първият е за една от най-важните за мен функции, темпомата! От разговорите в магазина разбрах, че темпоматът е адаптивен, но аз лично не успях да разбера, какво трябва да направя, че да пази колата сама дистанция при достигане на наближаващ автомобил. Не съм и опитвал много да го ползвам, заради инструкциите как да се кара нов двигател и вероятно съм пропуснал нещо. Вторият ми въпрос е за пробега TRIP A, B и ODO как се сменят. ODO, което е реалният пробег се вижда само когато ,колата е на контакт, а по време на пътуването видях и Trip A и B, но как се смениха така и не разбрах! Предварително благодаря!
Публикувано на: 16 Сеп 2017 13:17
от Geno09
На волана трябва да имаш бутон "Trip". С него сменяш ODO, Trip A и Trip B. Като си на трип А или Б и задържиш бутона, нулираш. Не знам дали темпомата е адаптивен.
Anniversary ли си взел?
Публикувано на: 16 Сеп 2017 13:21
от biro
Тая корола няма адаптивен круиз контрол.
Публикувано на: 16 Сеп 2017 13:23
от alexander79
Да, Anniversary. Дилърът ми каза, че е адаптивен и сам пази дистанция. В книжката нищо не пише по темата.
Публикувано на: 16 Сеп 2017 13:27
от biro
Дилърът може да ти каже много неща, но корола няма адаптивен круиз. Ако не ми вярваш помоли дилърът да демонстрира.
