Въпроси от нов собственик за Corolla 2002
- Регистриран на: 09 Ное 2014 11:21
Здравейте , от скоро съм собственик на Corolla d4d 2002
И имам няколко въпроса относно контролите.
1.Като включа фаровете и светлините на таблото се затъмняват сякаш караш пред нощта .Ако включа само на габарит пак същото.Има ли начин през деня на фарове да се направи таблото да свети както свети когато фаровете не са пуснати.
2.Като оставя колата отключена и ключа е извън колата след няколко минути колата се заключва,ако ключа е вътре и е на ключалката ще се заключи ли ? Понеже имам само един ключ не искам да се получават глупави ситуации.
Благодаря!
Благодаря!
- Благодарил/а: 36 пъти
Re: Въпроси от нов собственик за Corolla 2002
Добре дошъл.
1.При включени фарове натисни няколко пъти бутона на километража - ODO-Trip A-Trip B-Меню за регулиране на осветеността.
Със задържане на бутона ще минеш през нивата на осветеност-прилича на пирамида от чертички.
2.Не съм успял да репликирам такъв резултат - при положение,че има обемни датчици в купето.
Извод - четете си книжките и ползвайте търсачката.
Много безаварийни километри!
- Регистриран на: 13 Яну 2015 22:17
И аз като нов собственик на corolla 2002 д4д 90к.с. има няколко въпроси Много бих се радвал ако някой е открил техническо ръководство за модела би ми спестило много от глупавите въпроси, но за съжАление аз не можах да открия. Единият от проблемите с осветеноста на тАблото го реших вече , остават другите.
1. По време на покупката и тестдрайва колата се държа много добре, но след 200км при натискане на спирачката започна да се свири доста силно дясна предна гума, след няколко натискания спира и като покарам пак малко по дълго без да я натискам пак започва. Ако е от накладки трябва ли да ги сменям и на 4-те гуми или само на предни?
2. Нормално ли е скорОстите да влизат малко по трудно и съединителя да отлепя много ниско ( при смяна на скорости трябва да го натиска по край , че дори и малко поВече за да влизат норМално скоростите) и може ли да се регУлира?
3. Трябва ли да сменям и водната помпа с ролките и ремъка?
4. На врътките за климатика мисля че са ми изгоряли две лампички, та как се сваля панела?
5. Как мога да си нУлирам разхода на гориво и средна скорост на дисплея на радиото?
MODEDIT Akima
Прочети правилата!
MODEDIT Akima
Прочети правилата!
Редбул, по втория въпрос - при мен не се заключва, когато ключът е вкаран. Лятото си направих такъв експеримент с отворени прозорци и не се заключи biggrin.gif освен ако има значение дали са пуснати прозорците, ама не ми се вярва ...
1.Може 2 по 2.ripcho2002 написа:Здравейте,
MODEDIT Akima
Прочети правилата!
2.Не.Виж си стелката първо.
3.Въпрос на избор и преценка на състоянието й.
4.Дърпаш и сменяш - има тема - ТЪРСАЧКАТА!
5.Пише го в книжката - ТЪРСАЧКАТА!
Ако пишеш правилно може и някой да ти отговори - замисли се ти с какви хора искаш да общуваш.
Съжалявам за правописа, вземам си веднага бележка и се извинявам на всички! Akima благодаря ти за отговора и за критиката.
Ключа, вътре вънка ,не трябва да се заключва.Заключва се ако колата е заключена и я отключиш но не отвориш врата до 40-50 секунди,се затваря автоматично.Може би е направено с цел,като я заключиш и докато пребираш ключа в джоба я отключиш без да искаш както си в гръб ,да се затвори сама ,и да се надяваш в близката 1минута някой да не дръпне дръжката.xaxaredbul написа:Здравейте , от скоро съм собственик на Corolla d4d 2002
Благодаря!
Отиди при някой алармаджия да ти изключи автозаключването. Много дразни, а си слязъл за една цигара и край.xaxaredbul написа: 2.Като оставя колата отключена и ключа е извън колата след няколко минути колата се заключва,ако ключа е вътре и е на ключалката ще се заключи ли ? Понеже имам само един ключ не искам да се получават глупави ситуации.
Благодаря!
Заключването е както каза по-горе колегата - ако отключиш и не отвориш врата до 20-30 секунди След като отвориш врата не се заключва повече сама.
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2006
Всичко е ок.Извади ключа и излез,ако се заключи сама не е ок.draior написа:Заключването е както каза по-горе колегата - ако отключиш и не отвориш врата до 20-30 секунди След като отвориш врата не се заключва повече сама.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
