Страница 1 от 1
Какви дискове чете CD-Player/HeadUnit на Corolla Verso E11?
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:19
от D.Nikolov
Здавейте. От Декември съм собственик на Тойота Корола Версо 2001г. С оригиналното CD съм. Записвах няколко диска обаче като ги вкарам и след 1-2 секунди ги изкарва. Искам да попитам какви формати чете заводското CD.
Re: Какви дискове чете CD то ми.
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:25
от TATI
И от декември до сега не можа ли да намериш 5 мин да погледнеш книжката? Чете само аудио дискове.
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:34
от iovkito
Запиши 1 аудио диск на бавна скорост , избери от по-скъпите , например Verbatim. Ако го изплюе , слагай дигитален чейнджър и не се занимавай повече с тази уредба. Може и почистване на оптиката да помогне , може и да не помогне.
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:38
от D.Nikolov
То е ясно че чете аудио дискове... Сега прочетах в книжката и пише че CD-R и CD-RW записани на компютър не чете. Е аз тогава как мога да го използвам това CD ?
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:42
от TATI
Е няма как да ги прочете, ако си ги записал като МП3. Трябва да се конвертират в аудио формат, пишеш на ниска скорост, както ти е казал колегата по-горе и готово. Освен ако нямаш проблем със зацапана леща или механика.
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:45
от D.Nikolov
А какъв е по - точно този аудио формат като не е мп3 ?
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:47
от iovkito
Почети малко из интернет и ще отговориш на въпросите си. За най-лесно , ако ползваш nero-burning rom , избери опция за записване на диск - Audio CD . Провлачваш си мп3-ките в директорията на диска , програмата автоматично ще ги конвертира и ще ги запише като Аудио. Ще разбереш , че си избрал правилната опция по това , че на диск се събират 15-20 песни , а не 100-200. Успех!
Публикувано на: 27 Мар 2015 15:48
от D.Nikolov
Благодаря !
Публикувано на: 27 Мар 2015 16:21
от Akima
И да не забравиш да затвориш сесията - това е опция при запис.
Докато сина вълна четене е хубаво да прегледаш и правилата на форума и важните теми,а също и как се пуска тема правилно.
Re: Какви дискове чете CD-Player/HeadUnit на Corolla Verso E
Публикувано на: 28 Мар 2015 12:20
от Yuli
Щом пише, че не чете CD-R и CD-RW, значи че наистина няма да работи с тях. Нещата през 2001 стояха по особен начин с тази техника. Сериозните фирми директно правеха устройствата си да не възпроизвеждат записани дискове, когато детектнат такъв го изхвърлят. До 2007 работех към сервизната мрежа на JVC и LG. При JVC това беше точно както съм го описал, докато при корейците нешата стояха по друг начин. Година след това когато рабраха, че с тази мярка против копиране губят нешата се промениха. Другото нещо в случая е отражателната способност на записваем диск, която е наполовина по-малка и ако устройство не е направено да повиши мощността на лазера при детектване на такъв диск, нещата стават понякога но четенето е много нестабилно и прескачането е доста често. Понеже в случая говорим за кола и изрично описание, че не чете, то значи, че или може да си поиграеш както описват колегите по-горе за да разбереш, че не става или направо си потърси друго решение за слушане на музика в колата. А и ако все пак си сложил диск с mp3 за проба няма причина да буде изплют, просто CD плеър би детекнал на него една песен от 72 минути и ще започне да възпроизвежда "тишина". Тъй че съм доста склонен да си мисля за директна забрана да работи с CD-R.
А и друго се сетих докато пиша. JVC продаваха CD аудио записвачка. Тя можеше да записва на "специални" бланки, като цената им включваше платени авторски права за копиране и устройството ги разпознаваше. А и не само то, останалите техни плеъри също работеха с тези дискове само и всичко записано на компютър се изхвърляше веднага.
http://support.jvc.com/consumer/product ... MODL026365
Публикувано на: 28 Мар 2015 14:33
от Akima
Юли,
четат си,но са много капризни от към медия.
Матсушитите четата:
1.Sony CD-RW 1-4x - зелени кутии;
2.Verbatim CD-RW 1-4x:
В 2015 година е ъпсурдно да намери човек такива бавни дискове - то дори и автопроизводителите се отказаха от тази медия.
Ярис-а си идва с USB и AUX в жабката - да не говори за HDD навигациите на по-горните класове.
Колегата да види как са изводите и да си сложи един виртуален чейнджър.
