Страница 1 от 2
Avensis T25 2007 - Няма осветление в купето,багажника и вратите
Публикувано на: 27 Фев 2016 21:24
от Йордан Желев
Здравейте,колеги,
от няколко дни имам Avensis T25 2007.
1.Проблемът ми е, че няма светлини на плафони в купе багажник и врати.
2.Също часовникът не се запаметява.
Моля за съвет и помощ.
Проверих бушоните здрави са.
Благодаря предварително.
Re: Осветление купе Авенсис Т25
Публикувано на: 27 Фев 2016 21:26
от TATI
Със сигурност има един изгорял. Казва се DOME - 7,5 A и е над педала на спирачката
Публикувано на: 27 Фев 2016 21:57
от Йордан Желев
Днес направих проверка с уред здрави са уж.
Публикувано на: 27 Фев 2016 21:59
от TATI
Сигурно и радиото не помни станциите и стрелките на приборното табло не слизат до долу след като изгасиш.
Публикувано на: 27 Фев 2016 22:02
от Йордан Желев
Възможно ли е да има някаква ръчна забрана да не светят.
Да стрелката на оборотомера си остава на 900об.
Публикувано на: 27 Фев 2016 22:08
от TATI
Задните не могат да се изключват.
Предния и багажника са с бутон.
Но факта, че часовника ти показва 12:00 при всяко даване на контакт, води до изгорял предпазител.
Като казвах по-горе кой е предпазителя, не визирах тези които са в ляво зад капачето.
Има още едни, който се намират над спирачния педал и не се виждат, ако не залегнеш на пода.
Първия от ляво на дясно на горния ред.
Публикувано на: 27 Фев 2016 22:35
от Йордан Желев
Благодаря още веднъж - за тези над спирачния педал не знаех.Ще ги видя още утре.
Re: Avensis T25 2007 - Няма осветление в купето,багажника и вратите ?
Публикувано на: 02 Мар 2016 20:02
от Йордан Желев
Да се похваля с малко закъснение,всичко работи отново мерси, Честит трети март.
Avensis T25 2007 - Няма осветление в купето,багажника и вратите - РЕШЕН
Публикувано на: 29 Ное 2017 21:43
от Илиян12345
Как се справи с проблема аз имам сега същия ... при махане на крушката на плафона на багажника спряха всички осветителни плафони отпред и отзад .. исках да си сложа лед лента в багажника и да сменя старите с диодни .... часовника показва 12:00 при всяко палене .. всички бушони са здрави какво да правя .....
Публикувано на: 29 Ное 2017 22:10
от TATI
Три мнения назад, картинката, горен ред, първия от ляво надясно - 7.5 А - по-ясно не знам как да се напише
Намират се над спирачния педал.
Публикувано на: 30 Ное 2017 10:15
от Илиян12345
Всичките бушони са здрави ... но осветление няма ...
Публикувано на: 30 Ное 2017 20:37
от gimara
Илиян12345 написа: но осветление няма ...
А като опиташ да ги пуснеш ръчно, светят ли?
Публикувано на: 30 Ное 2017 20:55
от Илиян12345
Оправих се имаше дефектен бушон които бях пропуснал ...
Публикувано на: 24 Авг 2020 21:32
от babata
Да изтръскаме прахта на старата тема. За да не пускам нова, ще питам тук.
Тази вечер забелязах, че плафоните в купето не работят. Става въпрос за плафоните на тавана. Не работят нито при отваряне на вратите, нито от бутоните на тях.
Преди време сменях интеграционно реле, но по смътен спомен след това работиха.
При отворена врата плафона на вратата работи /и на четирите врати/, плафона в багажника също работи, както и таблото, часовника и други модули, свързани с DOME /след справка от други подобни теми/.
Отворен съм за идеи, какво мога да проверя утре.
пп: автомобила от подписа
Публикувано на: 27 Авг 2020 10:41
от Freedom
С тези симптоми се предполага, че предпазителите са здрави и нещата отново клонят към интеграционното реле.
