Страница 1 от 2
Avensis Verso M20 2004 - Светва лампа/индикатор за приплъзване - неизвестна грешка/DTC ?
Публикувано на: 24 Юли 2016 17:39
от jorj03
моля за помощ с Avensis Verso M20 2004.
При спускане по наклон в завой, на скорост или на свободен ход, ми светва лампата за приплъзване - започва да писука и ми дръпва волана за момент.
Всички гуми са с еднакъв размер.На диагностика ми показа ъгъл на завиване 1150 градуса.
1.Каква е причината - датчик на АВС и ли нещо друго?
Предварително БЛАГОДАРЯ!
Светва лампата са преплъзване
Публикувано на: 24 Юли 2016 19:58
от TATI
1150 градуса? Това по кой закон?
Публикувано на: 24 Юли 2016 22:56
от jorj03
ТАКА ПОКАЗА ДИАГНОСТИКАТА-ъгъл на завиване 1150градуса.
Публикувано на: 25 Юли 2016 01:58
Навярно проблем с датчик положение на волан (вече дали е кабела към него или куплунг или самия датчик - трябва си гледане...
Светва лампата са приплъзване
Публикувано на: 25 Юли 2016 15:10
от BOz
Тези 1150 градуса от колко до колко се променят от едно до друго положение на волана? Предполагам не са статични.
Първото, което трябва да направиш е калибриране на датчика на волана и този за напречно ускорение. Чак след това може да се види дали проблема е повреда или не.
TATI написа: 1150 градуса? Това по кой закон?
Тук няма закони а логика на работа.
Публикувано на: 25 Юли 2016 21:25
от мехаННика
А свалял ли си акумулатора с навит волан?
Публикувано на: 26 Юли 2016 16:07
от Akima
jorj03 написа: На диагностика ми показа ъгъл на завивАне 1150 градуса.
Хайде да напишете точно код на грешката, за да може да помогнем.
Сега не е ясно темата за "окачване" ли е или за "спирачна система"...
Публикувано на: 26 Юли 2016 16:40
от jorj03
Волана не е нов,тези 1150градуса са статични.
Публикувано на: 26 Юли 2016 22:50
от Akima
jorj03 написа: Волана не е нов,тези 1150градуса са статични.
Последен път ви питаме:
Akima написа: Хайде да напишете точно код на грешката, за да може да помогнем.
Публикувано на: 27 Юли 2016 17:13
от jorj03
Ще запиша час за диагностика в ТМ-София,явно тук няма да стане-форума.Много благодаря на всички,незная кода на грешката-не ми я каза "майстора".
Публикувано на: 27 Юли 2016 18:28
от BOz
Akima написа: Сега не е ясно темата за "окачване" ли е или за "спирачна система"...
За нито една от двете.
Ако питаш мен за кормилна система.
Публикувано на: 27 Юли 2016 22:16
от Akima
jorj03 написа: Ще запиша час за диагностика в ТМ-София,явно тук няма да стане
За съжаление е така - без точни данни и детайли е много трудно.
Мога само да ви дам
диагностични материали:
Avensis Verso M20 Skid Control ECU Diagnostics
И да ви препоръчам алтернативен
сервиз във вашия град:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=29267Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
BOz написа: За нито една от двете.
Поради липса на такъв раздел и след справка с "дебелите книги" темата остава в ел.с-ма.
Успех - чакаме обратна връзка.
Публикувано на: 05 Авг 2016 18:22
от jorj03
ходих на диагностика и се оказа износени тампони на кормилната рейка.
Сега моля за помощ от къде да ги намеря - били вървели комплект с нова рейка?
Публикувано на: 05 Авг 2016 19:31
от Akima
jorj03 написа: моля за помощ от къде да ги намеря
Пробвайте тук -
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Публикувано на: 02 Фев 2018 09:26
от bonev
Здравейте, тази седмица влязох официално в клуба с Авенсис коНби 2.2 D-cat 2009 . Проблемът е, че дава грешка на датчика за ъгъла на волана (предполагам въпросния лентов кабел може да е) - стойностите не мърдат при завиване. И имам тропане отпред, по-скоро тракане. По окачването всичко е перфектно, единствено не свалиха корите под двигателя, за да видим евентуално тампони на стабилизиращата(не съм се сетил за нещо по рейката). Та въпроса ми е да се панирам ли отсега, че не работи това за ъгъла на волана (1000 лв.+) или да стигна първо до тракащото нещо и после да видим волана?
P. S. Колега ми препоръча ПИТстоп...може би ще стигна до там другата седмица
Благодаря предварително (сори ама съм нов
