Грешка Р0303 -Toyota Corolla 2003 1.4 VVT-1
- Регистриран на: 04 Сеп 2016 20:09
- Местоположение: Sofia
преди дни си купих втора ръка Корола 2003 1,4 97коня и докато я карах по магистралата ми светна жълтата лампа - закачих и диагностика и излезе грешка Р0303 - Powertrain, Cylinder 3 Misfire Detected - колата и малко мудна и тресе на свободна тъй като оборотите й са около 600-650 и в началото не ми направи впечатление. След проверка стана ясно че иа проблем с запалаването на 3-ти цилиндър и най- вероятно запалителната бобина - свалих на 3 та бобина кабела и запалих колата - разлика никаква което е сигруно че пробема е с нея. Реших да сваля бобината и да провера кои номер е - свалих я и за мое учудване има малко вода в началото - колата като я взех беше с измит двигател. Погледнах малко уплътнението и видях че на едно място не е много добро - дали все пак е от измиването - има ли друга причина вода да влезе там. Сега съм махнал бобината за да се изпари и утре пак ще пробвам дали случайно няма да се оправи - дайте съвет как да процедирам - благорадя предварително!
Свали и останалите три, защото и те са пълни с вода. Това е запазена марка на нашите търгаши.
Проверих 2рата беше суха но ще пробвам и 1ва и 4та - това според теб дали ще оправи нещата?
Би трябвало да ги оправи. Ако ли не, нова бобина, тъй като има вероятност и да е изгоряла.
Ако някои има да предлага - сега е момента за сделки:) чудя се дали да не сменя и свещите - при наличие на вода може и да корозират но утре сутринта ще го видя - благодаря за коментарите!
Със сигурност трябва да смениш и свещите, живота им е 30 х км. Това също е вероятна причина да изгори бобината.
Преди малко сложих бобината и запалих - оборотите бяха около 1000 и не тррдеше покарах малко но усетих отново тресене - свалих бобината гледам пак е влажна - явно е останало още вода а през ноща беше студено и миже да не се е изпарила. Днес ще я оставя и през деня но махнах капака на двигателя да се изпари по добре. Иначе друга причина за вода при свещите сещате ли се?
Сложих бобината запалих колата и двигателя загря- повъртях около 30 мин и грешката я няма - дано да не се появи отново.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 34 госта
