Проблем Corolla 2.0 D 4D 2004 Харчи над 4 л. масло за 10 х.км.
- Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
Здравейте, през последните 15 х км установих, че моята Королка ми изгори м/у 4 и 4,5 л. моторно масло Кастрол 10/40 за 10 000 км. Проверих турбината, като разкачих маркуча от който идва от въздушния филтър. На ръка разклатих ротора, има радиален луфт, но аксиален не долавям така. Имаше масло в тази част, не съм сигурен дали е нормално там да има, защото през кулера го набива в цилиндрите. Моля, да споделите опит.Чух различни мнения. Благодаря!
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
Като начало смени маслото в 5-30 или 5-40. Не, че ще намали кой знае колко разхода, но поне ще е правилно така. На колко км е колата?!
Предишното беше 5/30, но от него харчи повече. Колата предполагам е над 250 х. км.. Когато я купих, март 2014 г., пишеше 144 000 и съм навъртял 40 000. На първата смяна със същото масло 10/40 Кастрол за 10 000 км долях около 200 мл. После я поглезих с Мобил 5/30 Формула 1 и от него за 10 000 ми изгори около 1 л. Проблема дойде когато на следващата смяна купих масло Тойота 5/30 от Макскар и имам сериозни съмнения, че това масло не беше наред и много бързо започна да изчезва от мотора. Нормално ли е във въздушната част на турбокомпресора да има масло, ако някой е запознат нека да сподели. В този форум има запознати хора, убедил съм се в това.
- Благодарил/а: 154 пъти
Аксиален луфт на ротора може да има малко, но радиален не би трябвало да има...
Следи от масло може да има, но не и много масло...
Провери си турбото като за начало..
Не знам дали не си въобразявам, но мисля, че чувам тубината като се развърта около 1800 об., което преди не чувах така добре. Възможно е да се вслушвам повече заради проблема.
Ходих в сервиз за турбокомпресори и споделих проблема. От там ме посъветваха да направя точно това което направих с ротора, като човека беше ясен никакъв аксиален луфт и малък радиален, това било нормално състояние. Много ясно го запомних. Имам се за технически грамотен над средното ниво
Как да го проверя? Мога да го сваля и да го дам в сервиза за турбини, което значи ремонт на същото, не се сещам за друг начин?
Друга проверка освен тази която направих с ротора не ми е известна. Може да се види как пълни при определени обороти със софтуер, но трябва да се съпоставят параметри с конкретни показатели, които нямам, но не знам доколко това може да даде точна представа за разхода на масло.
- hallowe_en
Здравей колега,
маслото което ти си видял не е задължително да е от турбото. Има маркуч който идва от капака на главата (предполагам, че е за картерната вентилация). Моят опит с маслото от Тойота 5w30 е , че е с много по-силни почистващи свойства от маслата които съм слагал. В резултат на което при мен протече от семерингите на дюзите. Охладителната течност каква е на цвят? Огледай старателно за други течове. Ако търсиш сервиз провери мехаННика.
PCV
Поздрави,
Стани
PCV
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
Интересно. Ще погледна охладителната течност. В сервиза при последната смяна на масло ми казаха, че по чист мотор скоро не били виждали. За картерната вентилация стана въпрос и в сервиза за турбини, тя също трябва да се провери. Може ли някакви координати на мехаННика.
Модератора на форума ли имаш предвид?
- hallowe_en
да
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
Колега, имам предвид не твоето техническо ниво, а нивото на 'майсторите'....Diesel 2 D 4D написа: Ходих в сервиз за турбокомпресори и споделих проблема. От там ме посъветваха да направя точно това което направих с ротора, като човека беше ясен никакъв аксиален луфт и малък радиален, това било нормално състояние. Много ясно го запомних. Имам се за технически грамотен над средното ниво
Обикновено аксиалния луфт е 0.2-0.3мм, докато радиалния 0.15 – .02мм... (помисли до какво би довел дисбаланс заради радиално изместване на ротора при 120х.об/мин )...
Сам си прави изводите...
С горното не твърдя, че 100% е проблем на турбината, но аз не бих я изключвал все още от заподозрените, докато не се направят измервания/проверки...
Аз също мисля, че проблема е в турбината, но такива препоръки получавам досега. Предполагам това, защото маслото което откривам не мога да го определя като следи от масло, има си доста масло там. Та специалиста по турбини ми каза: хваща се валчето на ротора в края и се проверява луфта. Не е много добре достъпно, но само това може да се направи без да се свали турбината. Другото е решавам, че проблема е от нея отивам в сервиз да я свалят и я нося в сервиза за турбокомпресори. Ако не съм познал, че е тя няколко стотака отиват на вятъра + време и нерви.
- Местоположение: Ловеч
Имал съм проблем с турбото на Ланд Круизер, но маслото попадаше в изпускателните тръби. При форсиране бълваше бял пушек и се наблюдаваше ефекта на димна защита при танковете . Доколкото разбирам от написаното, колата не дава такива симптоми. Възможно е да е имала въпросния проблем с маслото преди да я купиш и джамбазинът да е ползвал някаква добавка, която да маскира ситуацията и при последващите смени на маслото нещата прогресивно (както са описани) да се влошават .
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
