Проблем с ел. инсталацията на Корола
- Регистриран на: 07 Мар 2017 13:12
Здравейте, карам Корола 1,6 бензин 2003г. Няколко пъти ми изгасва за секунда цялото табло,радиото също така и волана става твърд предполагам, че сервото управление се изключва. Случва се предимно при завъртане на волана в крайно положение, при затваряне на прозорец /в крайно положение/, и веднъж докато се движих в права посока. Предполагам, че е някоя слаба връзка по ел. инсталацията. но ще е много трудоемко да се провери цялата инсталация. Някой имал ли е подобен проблем?
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Виж клемореда на контактния ключ, има едни здрави букси...през него минава голям ток и по всяка вероятност има слаба връзка. Може да е в самия клеморед, но може и да не е. Гледам- колата бензинка, ако са ти вземали ток от там газаджии, алармаджии или някакви подобни са си оставили ръцете- хванали си тока, не включили букса както си трябва, а само я оставили там да стои, като я гледаш е о.к. Да ама не. Само не се запали едно табло заради фалшив контакт затова, че буксата просто опряна, а не щипната.
Отваряй капаците и търси зад ключа. Като пуснеш фаровете се товари и топли, може да шуми тихо или да кади. Пусни радиото и размърдай там...
Здравейте, попаднах на тази тема виждам че е старичка, но при мен се появи същия проблем :(
Помагайте, че съм се видяла в чудо...
- Благодарил/а: 4 пъти
А проверихте ли същите места за хлабави връзки?
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Ами..аз съм жена все пак..клеморед на контактен ключ нищо не ми говори-как да го проверя също не знам Като цяло не съм толкова авто-неграмотна,но ми трябват малко повече пояснения
Последно промяна от Meri на 23 Авг 2019 17:35, променено общо 1 път.
В такъв случай - доверете се на авто-електричар...
Просто това са базови знания - клеморед, ключ, проверка електрическа верига и т.н. - горе е обяснено... От друга страна - при непознаване на материята можете да направите доста скъпи поразии, та затова - съветът ми е да отидете на сервиз...
- gimara
Надявам се да не сте се обидила от предложението, но както казах - горе колегите съвсем ясно са обяснили къде да се провери от човек с БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ...
Щом не сте успели да разберете съветът - значи такива базови познания по материята Ви липсват и наистина в такъв случай е по-добре да се доверите на специалист...
Ако наистина държите да проверите за хлабави връзки,ние ще Ви помогнем.
Само кажете дали сте готови да се изцапате,ние сме добри в даването на съвети
Аз не съм ЧОВЕК-аз съм жена и то без базови познания..Ако имах такива щях да си реша проблема сама,а не да търся помощ преди да отида в някой сервиз..И да-щом не мога да се справя сама значи очевидно не разбирам обясненията по горе Със същия успех мога да ти обясня как точно действа лазерната епилация, как се нанася гел лака на ноктите и коя прическа е най-актуална за сезонаslowtraveler написа: ↑23 Авг 2019 20:41Надявам се да не сте се обидила от предложението, но както казах - горе колегите съвсем ясно са обяснили къде да се провери от човек с БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ...
Не ме е страх да се изцапам,но ще послушам съвета ви и ще отида в сервиз..
Благодаря за вниманието,много ми беше полезен форума
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта
