Датчик - еърбег . Проблем !
Здравейте колеги ! Карам тойота авенсис 2006 година. Днес ми се наложи да пренеса един матрак на задната седалка. Докато карах ми светна този датчик ..
. Досега не ми е светил. Някой може ли да даде мнение въз основа на какво се е активирал и как да отстраня проблема?- slowtraveler
Проблем с еърбег и / или колани(система за преднатягане), датчици на пасажерска седалка и т.н.
Да не си разбутал някой куплунг под шофьорска/пасажерска седалка?
Благодаря колега , минах през сервиз, оказа се точно това което каза ти,нещо под шофьорската седалка се е разместило , при дърпането напред. Казаха ми че този проблем може да се отстрани като се запоят някакви жички, тъй като кабелите вече били остарели и е възможно пак да даде грешка. Някакъв съвет, да я водя ли да ги запояват или по-добре да не пипам нищо по тази част?
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
" Остарели" както неучтиво казваха едно време - "бабината им трънкина" , но всичко друго е възможно, доколкото разбирам са установили "отворена верига", подсигурете я и сте ОК.
Според мен не пипай... Ако даде пак грешка - вадиш куплунзите, пръскаш ги със спрей и ги вкарваш обратно и би трябвало да нямаш проблеми с години...
Разбира се както всяка процедура по възглавниците е добре и тази да я направиш при откачен акумулатор...
- Благодарил/а: 4 пъти
Привет, аз да съживя темата с един въпрос. На приятелска Корола Версо 2006 pre-facelift излязла грешка B1153. Казали са му проблемен датчик в седалката - да го шунтира с резистор и няма да има грижи. Въпроса е обаче, каква трябва да е стойността на въпросното съпротивление, че немският майстор не е бил по тези неща..
Намерих разни ръководства и пише над 1МОм, ама... да си питам някой по-знаещ все пак.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
- Благодарил/а: 92 пъти
На другата която работи няма ли как да се измери съпротивлението, с туба вода отгоре?
След това ще писка алармата за незакопчан колан.
Аз бих се ориентирал към морга за друга седалка.
И аз това предложих, ама не един и двама са казвали изрично да не се мери... Нямам представа защо. Относно колана, ако има някой на седалката в 90% от времето е с колан, та това не е проблем.
Като е на контакт нищо не свети, седне ли се обаче и светава еърбега.
Пиновете на фолиото в седлото на седалката, не са ли отделни от тия на пиропатрона?
На откачен акумулатор и верните пинове според ел.схемата не би трябвало да има проблем. Претрито е фолиото в седалката или е прокъсано и дава на късо
Вероятно са и на отделни куплунзи... Оранжеви за самата 'стрелба'...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
