Корола 1.4vvti обороти играят и гасне.
Колеги имам следния проблем.студена няма никакви проблеми пали нормално, ускорява ,непрекъсва но като загрее на бензин на празен ход оборотите играят и гасне.пак паля същата работа.на газ по не се усеща падането на оборотите леко падат и си застават нормално на 850об.свещите ги сменях не е от това.чек лампата не ми свети.несъм чистил дросела и дебитомера. колата е на 126000км 2006г.моля помогнете каде да търся проблема.
Според мен стъпково моторче за почистване!
Корола Версо 2.2 d4d 136кс
- spiridoncho
Ако ти се удава си изчисти дросела, и по специално частта около стъпковия мотор(IACV). Киснеш през отворите с почистващ спрей и след това продухваш с компресор. Не винаги пълното разглобяване на IACV помага, защото понякога има центровка която не може да се догоди, и после проблемите стават повече. Ако не се оправят нещата отиваш на диагностика и сервиз. Причините могат да са много.
МАФ-а чистиш ако усещаш колата спъната и/или повишен разход, иначе не го пипай.
Колеги почистих дросела с спрей но проблема с оборотите остана.степмотора трябва ли да се свали и тогава да се почисти.само да вметна направими впечатление оборотите играят на празен ход,но като включа фарове се нормализират,като ги изключа пак се почва.
това е степмотора на снимката...
но само когато е топла.предполагам че това е степмотора на снимката...
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Вероятно неуплътнение около газовите дюзи, ако има кихалка... или ръкава между въздушния филтър и дроселната клапа. Може би свисти въздух там някъде. Намира се с горящ спрей, възможно е и с дезодоранта на приятелката.
Наскоро главата беше свалена.възможно е при монтажа някой маркуч или уплетнение да издиша.като я взех от сервиза се получи този проблем.
Не издиша, а влиза при вакуума и той е с намалена стойност. Провери и уплътнението на въздушния филтър и самия той дали не е скъсан.
Имах предвид ,,издишало” че маркуч уплътнение и т.н може да е заминало.ще проверя упшътненията около въздушния филтър.а сами я него го смених с pipercross скоро го чистих.
- urb
Оборотите не трябва ли на празен ход да са към 650-700? Провери си също и "PCV" клапанчето.При мен от него гаснеше понякога.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- spiridoncho
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=guVbl5UfvMk[/bbvideo]
