Карате ли скутери
Карате ли скутери
Мнениеот slowtraveler » 30 юни 2017 17:39
От известно време във връзка с постоянните задръствания и трудности с намиране място за паркиране ми се върти една муха в главата дали няма да е по-ефективно да се движа със скутер из града...
С колелото ми е голям кеф, но няма как да преодолея неговите недостатъци, а по-точно : намален 'радиус' на действие при намалена средна скорост.. И най-вече - невъзможност да го оставиш без непосредствен надзор...
Затова и обмислям вариант за компактен скутер (да, няколко дена обикаляхме с прияте с Majesty 400) - много комфортна и достатъчно пъргава в града машина, с ОГРОМЕН БАГАЖНИК (не съм очаквал да кажа такова нещо за скутер :) ), но пък е прекалено тежка...
Т.е. обмислям варианта за скутер 125-200см3, до 150кг, и до 2000лв.. С 'джам' и достатъчно голям багажник за да не мисля къде да навирам една или две каски) ...
Та затова да питам колегите, които ползват това транспортно средство - моля споделете + и - при реална експлоатация...
При мен машинката ще стои пред блока - няма как да избегна риска, защото блока няма гаражи...
kickata
Регистриран: 11 юни 2009 10:50
Карате ли скутери
Мнениеот kickata » 03 юли 2017 09:01
И на мен ми се върти такава мисъл в главата и за момента се оглеждам за Honda SH 150. Има си джам, големи гуми, лек и доста пъргав. А ако искаш малко повече мощност си вземаш SH 300 и за няколко килограма отгоре летиш... :D
Карате ли скутери
Мнениеот slowtraveler » 03 юли 2017 09:05
Да, и аз на там погледнах... Ама след това погледнах и PCX :)
Обаче в ценовата рамка май повече са Ямахите Majesty 250...
peterhr
Регистриран: 31 яну 2007 12:24
Контакти:
Карате ли скутери
Мнениеот peterhr » 03 юли 2017 21:21
Аз преди 3-4 години си сменях колелото и тъкмо сглобих прилично колело и ми влезна мухата за електрическо. Но трябваше да купувам второ, защото много от частите не са съвместими между обикновен байк и електрически модел.
При мен поне е трудно да го прежаля и да го оставям на улицата и затова мислех за колело и като се прибера в асансьора и у нас. На улицата ми е трудно за през нощта.
Да, малко по-ниска е средната скорост, но аз лично Люлин - Младост не го пътувам и за 5-10км в града е все едно за колко време ги взимам (т.е. разликата във времето между кола и колело е пренебрежимо малка).
За мен колелото има много предимства - кара се където искам, минавам откъдето искам, не карам с каска, за мен лично е по-безопасно заради по-ниската скорост, нямам регистрации, номера застраховки и прочие.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Карате ли скутери
Мнениеот slowtraveler » 03 юли 2017 21:45
Моят маршрут се минава безпроблемно и без електрика, но недостатъците са ми когато се наложи да отида на друго място и да го оставя навън...
В офиса и вкъщи има къде да държа колелото... Но когато отидеш до друго учреждение и трябва да го оставиш навън - какво правиш?
Точно там е преимуществото на скутера...
peterhr
Контакти:
Карате ли скутери
Мнениеот peterhr » 03 юли 2017 22:07
Зависи докъде трябва да ходиш по-често. Примерно до малък магазин не е никакъв проблем. Но пред Кауфланд, аз лично не бих го оставил. Пред много държавни или частни фирми има охрана и винаги съм ги питал къде може да си вържа колелото и почти винаги са отзивчиви и го връзвам почти пред тях.
Но пак зависи къде точно се ходи и колко често. Ако трябва през 2-3 дни да го връзвам пред поликлиника или община - вече е проблем.
Но пак варианти за проводействие на бандитите има - има дори и аларми и при разклащане - те пищят. Има и по-качествени ключалки... Зависи колко често се оставя колелото и колко е скъпо или колко бие на очи.
Карате ли скутери
Мнениеот slowtraveler » 04 юли 2017 09:26
Проблемът ми е точно големи многоетажни учреждения... Колелото навярно бие на очи - хАлумин, хидравлични спирачки, висок клас механизми... Да, имам здраво вЪже, ама то няма как да запази фара и акумулатора му например (як LED)).. Затова и въобще не си мисля да го оставям без наглеждане...
И точно затова търся алтернатива за бързо придвижване из града, с безпроблемно паркиране..
BOz
Карате ли скутери
Мнениеот BOz » 04 юли 2017 10:49
slowtraveler написа:Източник При мен машинката ще стои пред блока - няма как да избегна риска, защото блока няма гаражи...
slowtraveler написа:Източник Точно там е преимуществото на скутера...
Това означава, че скутера няма как да има преимущество, защото ще ти го задигнат на 99% в първите месеци, да не кажа седмици или дни.
Помисли над варианта за електрическо колело най-добре. нямаш никакви задължения от рода на застраховки или данъци и винаги може да го вкараш в учреждението, където отиваш.
Имам приятел, на който колелото му струва повече от един Авенсис Т25 и винаги го вкарва в сградите, където ходи, без да се церемони и не го оставя навън. Много рядко някой да се заяде за това.
Оги
Регистриран: 09 юли 2012 14:32
Местоположение: Пазарджик
Карате ли скутери
Мнениеот Оги » 04 юли 2017 12:52
Като превърнеш хиляди левове в колело- трябва да не слизаш от него. Мотор- също. Ебаси удоволствието да ги имаш.
Карате ли скутери
Мнениеот slowtraveler » 04 юли 2017 14:01
За колелото - ами надхвърли 1000лв, но пък лекотата, с която се кара е удивителна... И тъй-като е за спорт в комбинация с удоволствие, е поносимо...
За малко над тази сума (че и под нея) можеш да си вземеш скутер, който несъмнено предлага малко по-добра сигурност... Така, че въпрос на личен избор...
А за колелото в учрежденията - е нЕма как да стане номера, когато минаваш през системи за ограничаване на достъпа :)
WoLF
Местоположение: Стара Загора
Карате ли скутери
Мнениеот WoLF » 04 юли 2017 14:47
Аз моето го взех за 20лв. и се е изплатило до сега около 10 пъти :thumbsup: Отделно удобствата в повечето случаи...
peterhr
Контакти:
Карате ли скутери
Мнениеот peterhr » 04 юли 2017 15:02
20лв струва една гума - ти цяло колело си взел :)
Ако колелото се кара почти ежедневно има някакъв минимум от екстри. Иначе е мъчение, а не удоволствие.
Карате ли скутери
Мнениеот slowtraveler » 04 юли 2017 15:05
Е за 20лв предполагам е сменило собственика без неговото съгласие :)
Иначе гледах наскоро компютъра - за 3-4г съм му врътнал около 2000км - не е много за колело...
WoLF
Карате ли скутери
Мнениеот WoLF » 04 юли 2017 15:10
Да не навлизаме в подробности, но минавам едни 800 метра по няколко пъти на ден с места за съхранение и в двата края на маршрута... Общо взето нямаше много място за размисъл, а и върви на сланина tooth.gif
Карате ли скутери
Мнениеот slowtraveler » 04 юли 2017 15:56
Оооо, безспорно всяко ППС си има преимущества и недостатъци :thumbsup:
Когато ходя само до офиса - разбира се избирам колелото... При този случай грижи нямам...
Обаче при разходка из града често имам случаи, където се налага да отида с колата, обаче там пък имам проблеми с паркирането - случва се да спра на 500м от нужното място, където имам работа за 5 минути... И губиш половин час с кола заради тези пет минути...
Върни се в “Off Topic”
Потребители, разглеждащи този форум: ccvetan и 6 госта
