GPS устройство за проследяване на автомобил
simo77
Регистриран: 13 окт 2015 22:48
Мнениеот simo77 » 08 сеп 2017 16:52
От доста време обмислям идеята да си взема GPS устройство за проследяване на автомобила. Все се каня и все още не съм си взел, но сега съм решил да си поръчам. Ако някой притежава подобно устройство, може ли да ми даде насоки и препоръки?
Мнениеот slowtraveler » 08 сеп 2017 21:50
Колега го задължиха да сложи на БМВ-то... Засега е имал два проблема - веднъж паднал акумулатор, и веднъж 'грешка повишена консумация' :)
mfandakov
Регистриран: 20 апр 2015 21:00
Мнениеот mfandakov » 08 сеп 2017 22:01
Ако мислиш да си го инсталираш за да пазиш колата,не го прави няма смисъл.
Ако искаш да гледаш къде пътуват служебните ти коли,става за тази работа.
Заглушителят за този GPS се слага в запалката и колата да е паркирана в гаража ти :D пак не можеш я откриеш.
Имах такъв заглушител,от нета от един сайт в който се влиза с TOR-а :) .
Ако са решили да ти вземат колата,не дръж неща със сантиментална стойност за теб ,за да не те яд после. tooth.gif
А и каското не забравяй. :thumbsup:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
valerio
Регистриран: 10 окт 2015 19:06
Мнениеот valerio » 09 сеп 2017 09:14
Аз имам gps устройство диверсант. Взех го с цел проследяване на служебните автомобили. Инвестицията определено си заслужаваше.
Мнениеот slowtraveler » 09 сеп 2017 09:32
Ако са те лъгали - определено се избива сумата... Обаче иначе не е много оправдано според мен...
Приятел има тракинг на служебните автомобили ... Ама автомобилите са специални, и не се ползват винаги, като понякога някой автомобил се застоява на паркинга... И умира след 2 седмици :)
peterhr
Регистриран: 31 яну 2007 12:24
Контакти:
Мнениеот peterhr » 12 сеп 2017 20:59
Ако ще е за служебни коли, то ще си взима ток при каране, така че и да умре устройството на паркинга, после при запалване ще тръгне и ще излъчва.
Ако е против кражба вече е много по-трудно. Трябва да се избира много внимателно според конкретните нужди и желания.
Заглушаване може да има на GPS или на GSM. На GSМ обикновенно е за няколко минути докато претърсят къде е излъчвателят.
В ибей има доста варианти (евтини около 30-40$), но китайците не казват нищо конкретно как точно работят. А точно това е идеята, да се разбере дали ще е полезно.
От тук сигурно може да се купи добро устройство, но ще е вероятно 300-500лв.
Но пак ще отсее малка група крадци.
Има и по-добри известителни устройства, но цената е много по-висока.
Руснаци продават алармена система (ама система + софтуер + сървърни услуги), която проверява къде се намира колата непрекъснато. И като зачезне сигнала за малко и телефона ти пищи, че няма сигнал от колата. Това е много добър вариант, но има и месечна сметка за поддръжка на услугата.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Мнениеот slowtraveler » 12 сеп 2017 21:11
Имах предвид, че пада акумулатора на автомобила, и заради такова устройство не можеш да запалиш :)
А за руснаците - да, имат добри защити, базирани на комплексна услуга..
mfandakov
Мнениеот mfandakov » 12 сеп 2017 21:24
Ами точно за тези за които говори по горе колегата,си има решение и за тези руските,за това сега да не задълбочаваме. :D
simo77
Мнениеот simo77 » 27 сеп 2017 21:57
Благодаря ви за съветите, както винаги сте много полезни.
liav_dolen_(no)pedal
Регистриран: 31 окт 2015 01:58
Местоположение: Русе
Мнениеот liav_dolen_(no)pedal » 15 окт 2017 19:29
slowtraveler написа:Източник... Засега е имал два проблема - веднъж паднал акумулатор, ...
Както с РАПАС на време.
mfandakov написа:... не дръж неща със сантиментална стойност за теб ,
Toyota Corolla E11 05.10.2001 SEDAN 110 кс/81 kW --> Toyota Corolla E181 21.02.2017 SEDAN 132 кс/98 kW
Model: ZZE112L-GEMNKB, SOL, MTM 5-SPEED
Engine: 3ZZ-FE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI VVT-i
Engine oil: Pentosin Pentosynth HC 5W-40
Мнениеот slowtraveler » 15 окт 2017 19:47
С РАПАС не съм имал проблем... Никога не ми е падал акумулатора с него... Доколко е бил ефективен - имах близък приятел шеф на голяма част от България на едно от застрахователните дружества... Та веднъж го гледам засилил се нанякъде - РАПАС засякъл краден автомобил, автомобилът конфискуван, та трябваше да ходи за уреждане на техническите експертизи за доказване на факта, че това е застрахованият автомобил (номерата вече били пренабити).. Но това е единичен случай за който знам, че е имало полза от системата...
boyanmt
Регистриран: 15 яну 2018 21:01
Мнениеот boyanmt » 29 яну 2018 04:00
Пробвали ли сте услугите на “мониторинг.бг”?
Мнениеот slowtraveler » 29 яну 2018 12:11
Не съм ги ползвал, но като гледам - засега са насочени наистина към мониторинга на автомобилния транспорт, а не към автосигурността...
Което ще рече - ако не ти заглушат устройството - ще знаеш къде е и какво става с автомобила...
Ако ползват устройство за 10-20лв, няма да знаеш... Руснаците го бяха решили проблема с допълнителни периодични пингове (т.е. ако има събитие - отваряне на врата, палене на автомбила, той си го регистрира моментно, но дори и да няма събитие сървърът пита през определено време автомобила)...
Например през 5 минути пинг към автомобила да си казва статуса... И ако го заглушат (т.е. сървърът не получи отговор) веднага се вдига аларма на собственика и евентуално - на охранителна фирма като ги насочва към последното познато местоположение...
Върни се в “Off Topic”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
