Страница 1 от 1
Авенсис, това дали е проблем с токовете или е нормално?
Публикувано на: 21 Ное 2017 15:21
от Nikorage
Здравейте, става въпрос за тойота авенсис 2005 година. Не знам това дали е някакъв проблем с токовете или е съвсем нормално, но ми направи впечатление това, че когато пусна габаритите/фарове, копчета, километраж, дисплей, бутони започват да светят, което е нормално, но копчетата на волана светят драстично по-слабо, както и бутоните на вратите за сваляне и вдигане на стъклата, почти не се забелязват. Също така при включени габарити/фарове, запалката която се намира отпред в пепелника спира да работи, а задната зад подлакътника не се изключва, един вид тя не се е влияе от фаровете, а копчето на аварийните при включени габарити започва да свети с постоянна светлина, но когато ги пусна самото копче не започва да мига както при повече коли. Та въпроса ми може да е малко глупав, но имам колата от скоро и не съм толкова запознат с нея, това нормално ли е за авенсис, да не мига копчето за аварийните, да се изключва запалката или някой бутони да светят драстично по-слабо от други?
Публикувано на: 22 Ное 2017 09:01
от the-rider
Здрасти, без да имам авенсис смятам, че намаляването на осветлението е нормално, но запалката и аварийния ключ не.
Публикувано на: 22 Ное 2017 09:17
от Kiki
На всеки автомобил има светлини, които светят по слабо от другите, защото трябва да се виждат нощно време.
Те обикновено са на тези копчета, които се виждат ясно през деня, а на тъмно трябва да ги напипваш.
Ако тези копчета светят силно за да се вижда светлината на крушката и през деня, когато е тъмно ще те дразни.
Публикувано на: 22 Ное 2017 11:42
от tora
За аварийните е така май на всички тойоти- свети слабо и постоянно, без да ти вади очите с мигане. Поне на Аурис и Версо е така, а и има писано във форума.
Публикувано на: 25 Ное 2017 05:22
от Nikorage
Благодаря за отговорите. Допитах се до техник от тойота, копчето на аварийните си е така, а за запалката ще го мисля.
