Страница 1 от 3
Често горящи габаритни крушки на Приус 3!!!
Публикувано на: 13 Фев 2018 14:46
от strahomen1
Здравейте колеги!
Обръщам се към колегите собственици на Приус 3,както и към обичайните заподозрени в техническите компетенции!!!
Първо малко факти-за 5 месеца откакто закупих колата ми изгоряха общо 5 стандартни и 2 LED крушки за предните габарити!Когато я купих,те си бяха изгоряли и се започна играта с подмяната!
Та въпросът ми е-НОРМАЛНО ЛИ Е ТОВА??
Нека споделят други собственици дали и при тях го има този проблем!Дали е някаква детска болест на модела,макар,че се съмнявам за такава издънка от Тойота!Ползвам още 2 Тойоти по-стари модели и даже на едната мисля че не съм сменял никога габаритна крушка повече от 10 години!
Ако някой се сеща на какво може да се дължи това,ще съм благодарен да драсне някое мнение!
И да уточня-говоря за 2011 г. модел със фара който е с 2 LED лупи на късите!
Предварително благодаря!
p.s. Ако някой от модераторите прецени може да премести темата,където смята за по-актуална!Идеята ми беше да се види и от повече колеги със същия модел!
Публикувано на: 13 Фев 2018 17:19
от heimmdal
На един приятел(yaris xp90) проблема му беше в пластмасовите фасонки и ги смени с керамични и се оправи.
Публикувано на: 14 Фев 2018 00:07
Съгласен съм, че крушки горят често при лоша връзка... Фасонката е първият заподозрян...
Публикувано на: 14 Фев 2018 08:59
от strahomen1
А дали може да се намерят керамични за Приуса с такова захващане?
Публикувано на: 14 Фев 2018 09:08
от dokkito
Едва ли проблема е в пластмасовите фасунги. Просто опитайте с нови .
Публикувано на: 14 Фев 2018 10:02
Между другото на Маздата бях пробвал китайски LED габарити - изгоряха след 6 месеца, при което върнах оригиналните крушки на габаритите, и с тях продадох колата 4г по-късно...
Публикувано на: 14 Фев 2018 10:29
от BOz
Вземи едни
такива и виж дали пак ще имаш проблем.
Публикувано на: 14 Фев 2018 10:30
от strahomen1
dokkito написа: Едва ли проблема е в пластмасовите фасунги. Просто опитайте с нови .
Нови,какво???Фасунги ли?
Публикувано на: 14 Фев 2018 11:07
от dokkito
slowtraveler написа: Между другото на Маздата бях пробвал китайски LED габарити - изгоряха след 6 месеца, при което върнах оригиналните крушки на габаритите, и с тях продадох колата 4г по-късно...
Лед технологията аз също не я тача за подмяна на стокови кружки с нажежаема жичка.
strahomen1 написа: dokkito написа: Едва ли проблема е в пластмасовите фасунги. Просто опитайте с нови .
За фангунга имам в предвид.
Публикувано на: 14 Фев 2018 15:41
от strahomen1
Мисля,че ще имам трудности с намирането на такава фасунга!Определено ми изглежда нестандартна!
Публикувано на: 14 Фев 2018 15:49
от tora
Пробвай крушки примерно като горните на снимката, веднъж по спешност купих някакви за по 40 ст и за точно 3 км, докато се прибера, беше заминала едната, другата след 3 дни на същото място. Тока е достатъчно малък за да има проблем от цокъла.
Публикувано на: 14 Фев 2018 15:52
от biro
Публикувано на: 14 Фев 2018 16:36
Не бих почвал директно с рязане на куплунзи и т.н... Навярно първо бих почистил добре фасунката (и с електроклийнър), и евентуално - пооправил пружиниращите и клемички...
Публикувано на: 15 Фев 2018 09:33
от strahomen1
Колега,не се изтъквам като много компетентен изобщо,НО това което си постнал,не мисля,че ще може да се монтира на моите фарове.Да това е стандартна фасунга,но освен може би закопчаването към леглото на фара,останалото от тялото е много различно.Нямам представа дали си виждал конкретно модела за който говоря,но при мен е около 3 пъти по -дълго и смятам,че тези малките няма да могат да се закопчаят въобще.Но все пак може и да греша,затова и питам!
Публикувано на: 15 Фев 2018 09:41
от biro
Не съм виждал фасунгите на приус 3, ти го имаш можеше да качиш снимка. На линкът към ибей пише, че става за приус 2011 година. Ако не стане на твоя си искаш обратно 2та лева от бай китаец.
Другият вариант е отиваш на japan-parts.eu, въвеждаш си рамата и търсиш фасунгата какъв парт номер има. После пишеш тоя парт номер в гугъл и все ще намериш от къде да си я купиш.
