Централен панел Ел стъкла не работи освен това на шофиора
Здравейте колеги, от една седмица съм собственик на корола версо 2003г но централният панел за стъклата не работи само това на шофьора работи а иначе от самите врати бутоните си работят. Един майстор ми каза че панела се е прецакал та реших да го сменя с друг работещ от друга кола, слагам новият панел и ужас пак същото положение само на шофьора работи другите бутони не работят, какъв може да е проблема благодаря предварително.
- Благодарил/а: 154 пъти
Ами започваш прозвъняване на кабелите...
- Местоположение: Шумен
"Майстора" те е метнал. Въпрос на обучени е. Аз също купих така автомобила.
В интерес на истината не помня как точно си обучих бутоните , но ше опитам да обясня.
Спускаш прозореца до долу и през цялото време държиш бутоните. Вдигаш прозореца по същият начин. После пробваш от шофьорското място дали работи. Процедурата се прави на всички прозорци.
Сега прозорците ми се командват от шофьорското място.
При кратко натискане прозореца се мести кратко. При натискане около 0.5 секунди автоматично слиза и се качва. При задържане спира когато пуснеш бутона.
Това не е ли само за автоматичната функция? Или е нужно въобще за да започнат да работят дистанционните бутони?
Аз като копувах версото установих първо , че не ми работи от шофьоската страна за задна лява врата. След това случайно разбрах, че от бутона на самата врата работи.
Не ми беше проблем, докато не разкачих акумулатора за профилактика на стартера.
След разкачането нито един прозорец не можех да управлявам от шофьорската страна.
Поразрових се мисля в Руски форуми и така разбрах за обучението на бутоните.
Ясно... В такъв случай наистина е добре да се почне от там (винаги се почва от най-лесната проверка ) ... Не съм срещал автомобил с такова странно настройване на работоспособността
Предишните ми автомобили също са имали ел. стъкла, но там нямаше опция за обучение. Точно за това и не очаквах проблема при мен да е въпрос на обучение. Имах късмет, че махах акумулатора и така се досетих
За обучение на АУТО функцията - да, навсякъде ми се е случвало, ама да не ми тръгне въобще стъклото при натискане на бутон - за първи път чувам такова нещо
Здравейте, колеги станах собственик на тойота версо но имам проблем със стъклата работеха си до момента в който не натиснъх бутона за блокаж на стъклата. И сега не мога да до изключа, стой постоянно в във вклучено състояние. Натискам го не не излиза прожината вътре е наред не е заседнъл, колата няма ръководства за да прочета търсех н нета но не намерих сигурно не търся където трябва
Нямаш проблем със стъклата, а с бутона за заключването им. Докато е в положение заключено, можеш да боравиш само с шофьорското стъкло.
Извади панела и виж къде ти запира бутона - поне се сваля лесно
