Страница 1 от 1
US Camry XV30 – препрограмиране към европейски мерни единици
Публикувано на: 22 Апр 2018 23:37
от Двигателист
Здравейте!
Може ли такова Camry да се препрограмира така, че на панела климатроника и на дисплея за външна температура да се показва температура в целзий, вместо във фаренхайт? Също така борд компютъра да показва л/100 вместо мили/галон? Възможно ли е, или трябва смяна на цели модули (дисплей, климатроник, радио). Радиото го споменах, защото и то има някаква особеност със станциите. Като че ли са само нечетни.
Публикувано на: 23 Апр 2018 02:35
от Akima
Радиото си е по техните стандарти на тяхното FCC.
За км към мили май имаше бутон около волана - това беше при старите обаче.
При XV30 ще си живеете в мили.
А външната температура се смята така:
T(°C) = (T(°F) - 32) / 1.8
Честито.
Публикувано на: 23 Апр 2018 13:48
от Двигателист
Благодаря! Така и предполагах.
Публикувано на: 02 Юли 2018 14:54
от Akima
Публикувано на: 27 Окт 2023 13:14
от Stivans
Да повдигна темата. Има ли възможност на РАВ4 -2018 да се смени показанието от Фаренхайт на Целзий на дисплея на таблото и климатроника ? Милите могат да се сменят от настройките на дисплея с километри и галоните в литри, но температурата не може.
Публикувано на: 27 Окт 2023 14:19
от mapamop
Както е казал Akima по-горе: Успех с разработката.
Жокер ако ти се навлиза в тия калните и мътни води:
https://iprog.pro/database-dumps/
Търси си дъмп за номера на европейския километраж (ако има) по каталог! Евентуално за малки пари мога да ти пратя празен, или препрогамиран с твой дъмп, флаш чип, за да не си унищожаваш оригиналния, при условие че е 93C46 типа му.
