Аурис Е15 - Пукане на стъклото при движение и дрънчене при затваряне на вратата.
Публикувано на: 27 Юни 2018 17:51
Здравейте скъпи съфорумци!
Появи се едно МНОГО силно еднократно пукане при вдигане на шофьорското стъкло, по средата на "пътя" при движение нагоре. Чува се дори когато музиката е на 40 степен (максимално силен звук от радиото преди да започне да премодулира и без дрънчене на пластмаси).
При напълно свалено стъкло, при затваряне на вратата (макар и леко) се чува адско трескане на стъклото (все едно се е откачило от някъде.
Ще се разглобява вратата, то е ясно
Благодарности на колегите, писали в темата:
viewtopic.php?p=341777#p341777
От тези два клипа разбрах как трябва да подходя.
Стъклоподемникът е ето този:
https://www.autodoc.bg/miraglio/9475865
От приятели от рено форума разбрах, че този вариант на стъклоподемник (ножичен) бил доста по-надежден, спрямо тези при рено, там били само с жилА (въжета).
Също така ме посъветваха много да внимавам да пазя найлона и оригиналното лепило (надявам се ключаря, който ми оправя разбитата ключалка преди време да е бил наясно с това).
Обещавам да споделя в темата крайния резултат (сигурно ще питам 100 пъти преди това).
Ще съм много благодарен за всякакви мнения, съвети, упреци, дори подигравки, стига да носят ценна информация
