Странно палене рав 4
- Регистриран на: 25 Фев 2019 22:29
- Местоположение: Мездра
- Автомобил: Toyota rav 4 2003
Здравейте колеги, от няколко дни джипа пали не както трябва, но само на студен двигател и то обикновенно сутрин когато му е първото палене за деня, после след като загрее малко няма никакви ядове. Притеснявам се от какво може да е.. Toyota rav 4 2003 D4D 116 hp
Имам клип, но не ми дава да го кача, пали но от 0 оборота до де иде до 1000 някак бавно, и се мъчи да качи обороти, говорим за 4,5 секунди, но не е нормално
- veso_hds
- Благодарил/а: 24 пъти
Да разбирам,че върти трудно.Ако е така,започни от най-простото-замерване на акумулатора,ако е нормално всичко-ревизия на стартера.
Колега, дюзите са рециклирани преди месец, в началото пак така палеше, но се оправи сега пак започна, ще ходя до майстора да видим, да не стане лошо после
- jacob12
Явно припалва, има разрешение, налягане на горивото малко над 120-150 бара и в комбинация с понижена компресия върти дълго с наченки на палене. Нещо дюза, Гнп, подгревни свещи, реле на свещите
Колега, дюзичките като са така хубаво рециклирани, дали са измерени времената им след това.... Дали всяка дюза преди и след рициклирането е на едно и също място...????? Оправила се ама после пак майка.....Размени местата на дюзите докато не получиш желаният резултат.... Как да ти го кажа по друг начин
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
