Здравейте, от скоро имам Тойота Версо 1.8 valvematic. Аз съм втори собственик. Колата е купувана и обслужвана само в ТМ ауто. Има си всички сервизни документи. На 90 000км е в момента.
Малко след като я купих ми направи впечатление, че от клапаните се чува леко тракане. Мисля, че не е нормално. И също така като изключа от скорост без да подавам газ, оборотите падат и веднага се качват до 1000 - 1500, за момент и после пак падат. Това е при неработещ климатроник. Не знам, дали има някаква връзка с клапаните.
Някой имал ли е подобен проблем?
Може ли да ме насочите към конкретен сервиз за диагностика без ТМ ауто.
Благодаря!
Проблем с клапани Тойота Версо
Колата на газ ли е?
Не е на газ. Това е интересното. Имам Фокус мк1, който е на 247000км., реални, от които полувината съм навъртял на газ и не трака.
Не знам на този мотор дали се регулират. За това търся препоръчан сервиз, който се занимава предимно с двигатели.
Обърни се към мехаННика!
Напиши му едно лично съобщение и се разбери с него.
Той е и модератор на форума.
- Регистриран на: 09 Апр 2014 23:02
- Автомобил: Версо 1.8 147к.с.
Преди няколко седмици купих същото версо 1.8. При мен го няма това тракане като в клипа ти. Да не е веригата? За оборотите и при мен е така и си мислех, че може да е проблем но явно е нормално за модела. След четене из форума и чужди такива се оказва, че май всеки го има това с оборотите.
Може и верига да се окаже. Препоръчаха ми ПитСтоп за диагностика. Чета много противоречиви мнения за сервиза, но ще я закарам да си кажат мнението. Трябва да се чуе от специалист. Със сигурност ще отида на две три места за мнение.tymypa написа: ↑11 Май 2019 00:41 Преди няколко седмици купих същото версо 1.8. При мен го няма това тракане като в клипа ти. Да не е веригата? За оборотите и при мен е така и си мислех, че може да е проблем но явно е нормално за модела. След четене из форума и чужди такива се оказва, че май всеки го има това с оборотите.
След преглед в ПитСтоп, момчетата казаха, че е не са нито клапани, нито верига. Този двигател работел на по ниски обороти на празен ход и за това се чува леко тракане. Поне така ми обясниха.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
