Колеги имам отскоро rav4, 2006, 2.0 vvti
Въпроса ми е тъй като не мога да видя казанче за хидравлична течност, рейката ми електро- механична ли е и дали подлежи на някакво обслужване?
Rav4 въпрос за рейка
Няма масло, електрическа е.
Следиш маншоните да не се прокъсат и се рециклира, ако има луфт.
- Регистриран на: 07 Сеп 2019 20:59
- Автомобил: TOYOTA RAV4,2006,2.0VVTI
Здравейте колеги, имам проблем. При ниска скорост и на място при въртене на волана и в двете посоки се чува пукане и се усеща на волана. Някой има ли идея от какво може да се получава
Здр.
В твоя случай бих посетил сервиз за проверка на ходовата част а защо не и гуми и джанти.Успех.
Колеги, проблема е оправен. Нужни материали:
Машинно масло- финно 5 мл, спринцовка и игла. Колкото и да не ми се вярва след като инжектирах масло покрай едно гумено уплътнение на свързващия вал от кормилната колона всякакво чукане спря. Явно това е обичаен проблем за тези автомобили и в интернет има клипчета точно как се прави.
