Страница 1 от 1
Въпрос за ръчна спирачка
Публикувано на: 10 Апр 2020 09:21
от spensa184
Някой може ли да ми каже как се натяга ръчната спирачка на корола версо 2003г
Публикувано на: 10 Апр 2020 09:53
от Akima
Както пише в ръководството, качено във важната тема във форума.
Публикувано на: 10 Апр 2020 10:01
от spensa184
Akima написа: ↑10 Апр 2020 09:53
Не намирам на Български език а колата я взех без такова ръководство
Публикувано на: 22 Юни 2021 00:32
от boiski
Здравейте, ползвам темата, за да се консултирам с вас по отношение нормалната работа на ръчната спирачка на Корола Версо 2 2004 2.0 D4D 116кс.
Има едно изцъкване и лек луфт при въртене на задните колела напред/назад след активиране на ръчната. Прилагам видео:
https://youtube.com/shorts/1z4L2eNQAp4?feature=share
Накладките гледащи към предницата на колата са свършили в долната част:
- Resizer_16243083011133.jpg (1.06 MiB) Преглеждано 16730 пъти
- Resizer_16243083011131.jpg (1.1 MiB) Преглеждано 16730 пъти
Тези, които са в задната част са почти цели. След реглаж с тресчотките, вече коват на 10-ти зъб. С малко повече мерак ще ги вкарам и в нормата (6-9 зъба). Челюстите ще ги сменя, чудя се обаче дали този луфт ще изчезне със смяната.
Някой набюдавал ли е подобен феномен? Според мен самите челюсти се движат в спирачния апарат и това поражда луфта. Не мисля, че е нормално, но все пак кажете и вие, хората с повече опит и наблюдения върху тойотите.
Публикувано на: 22 Юни 2021 06:15
от tora
Не е нормално.
Публикувано на: 22 Юни 2021 09:50
от ufer
Хем не е нормално, хем отчасти е! Тук трябва да има перфектно съвпадение на 2 окръжности: на барабана и на накладките. В случая явно не е така... Има някои хлабини, които се отразяват по този начин, като например в лагера на главината, но понякога не могат да се установят при класическата задна ос с барабани. Затова почти всички нови модели са с дискови спирачки, като там проблема също може да възникне, но обикновено е свързан с буталцето или водачите на спирачния апарат. В горния случай, ако случайно няма луфт в лагера или нещо не е изкривено, просто се смянят накладките и се контролират по-често...
Публикувано на: 22 Юни 2021 10:21
от boiski
Тези накладки подозирам, че са фабричните - Бош са, дисковете също. Между другото на Версото системата отзад е следната - крачна с диск, а под диска се крият челюсти за ръчната (диска служи и като барабан).
- Resizer_16243460305790.jpg (1.14 MiB) Преглеждано 16680 пъти
Иначе главините са стегнати, няма луфтове.
Гледам афтърмаркет има два размера челюсти (04495-0F010) с диаметър 180 и 200мм. Предполагам това ще има значение.
- IMG_20210622_101806.jpg (134.34 KiB) Преглеждано 16680 пъти
- IMG_20210622_101834.jpg (138.42 KiB) Преглеждано 16680 пъти
Публикувано на: 22 Юни 2021 10:32
от ufer
Е, как няма да има значение... Гледа се по артикулните номера: или са за друг модел, или евентуално - ремонтен размер??? Пък и виждам някои конструктивни различия... А подобни спирачки има и при някои Опели, като Вектра, например...
Публикувано на: 22 Юни 2021 12:03
от boiski
Парт номера е 04495-0F010, обаче не намирам информация за диаметър. От магазина не успяха да намерят правилния диаметър и препоръчаха челюстите да се свалят и измерят. Така и ще направя. Ще пиша какъв е резултата като ги сменя.
Ако не е от самите челюсти, остава още един парт номер за смяна - SPRING KIT, PARKING BRAKE 04942-0F010.
- IMG_20210622_120228.jpg (128.57 KiB) Преглеждано 16664 пъти
Публикувано на: 22 Юни 2021 12:47
от ufer
От оригиналните пружинки по-добри няма, пък и те рядко дефектират. Най-много малко да са омекнали, а Бош отдавна не прави пружинки в Германия, а в Турция или Китай... Аз бих спестил тези 23 лв.
