Проблем с Aensis T25 1.6 petrol 2005 Дисплеят за разход на горивото не работи
Здравейте колеги моля за малко помощ ако някои може . При изваден контактен ключ дисплеят които е в средата на арматурното табло за среден разход и оставащи км. остава да работи , не изгасва , откачих акумулатора на следващият ден закачих акумулатора всичко си работи нормално но вече дисплеят не работи не мисля че има изгорял предпазител ,ако някои може да помогне благодаря предварително.
- Благодарил/а: 37 пъти
Модулът с дисплея вероятно е за ремонт - извършвал съм такъв неколкократно.
Попълнете си локацията в профила.
Пишете ЛС.
Пишете ЛС.
Благодаря за отделеното внимание и време.Днес проверих всички бушони и релета не намерих проблем, извадих въпросният дисплей до него има твърдо захранване +12в . и още едно +12в. през контакт така че и тук всичко изглежда нормално .Вероятно проблема е в дисплея по платката няма видими следи от поражения ! Не намирам логично обяснение работеше до последно до откачане на акумулатора ?
- Благодарил/а: 92 пъти
Не е нелогично. В дата центъра в който работех, при профилактика на UPS системата ( 10KVA x 4 линии мисля) се случи злополука и изгаснаха едни да кажем 400 захранвания на сървъри. От тях едни 110 повече не тръгнаха след като прехвърлиха захранването към другите линии. И това са захранвания на сървъри, които не са били гасени с години и са си работели. С колегите прегледахме "труповете" - повечето бяха с надути/умрели електролитни кондензатори. 110 захранвания не са 110 сървъра - някои имат по 2-3-4. Просто са "изстинали" и не са успели да си свършат ролята с намаленият капацитет. Или са били във вериги, които се ползват само при прехода STANDBY->FULL ON . Според мен след като Akima, е казал да му пишете - пратете му съобщение. Много вероятно е проблемът за него да е "дребен, до болка познат и досаден".
Има шанс niky2000 да се размине с ремонт - извършвал съм такива - и успешни, и неуспешни - затова съм се научил да говоря само с факти за всеки конкретен казус.
Ако на човек не му се занимава винаги може да скочи в дълбокото:
https://www.ebay.com/itm/Toyota-Avensis ... Swv-1ejecI
- Регистриран на: 11 Окт 2020 15:50
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 2004г.
Реших да не пускам нова тема по проблема, въпреки че е старичка темата. Абсолютно същия проблем, с изваден ключ оставаше да свети дисплея блокирал на някакви километри и след махане/слагане клемата на акумулатора - не запали дисплея повече. Знае ли някой как се сваля дисплея, да не откривам топлата вода и да почупя пластмасите. Ремонтирам електроника и бих искал да го поразчовъркам ако има някъв шанс.niky2000 написа: ↑29 Апр 2020 11:15 При изваден контактен ключ дисплеят които е в средата на арматурното табло за среден разход и оставащи км. остава да работи , не изгасва , откачих акумулатора на следващият ден закачих акумулатора всичко си работи нормално но вече дисплеят не работи не мисля че има изгорял предпазител
Toyota Avensis T25 1.8 VVT-i бензин 2004г.
- Регистриран на: 23 Ное 2020 19:21
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 12 пъти
Някъде в темите бях мернал решението с презапояване на някой елемент.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Дисплея се сваля след като свалите радиокасетофона. Виждат се вкухината 1 или 2 видии, с глава за рапидна/кръстата отвертка. Вади се нагоре и назад, по посока багажника.
Дисплея се сваля, след като се махне декоративната лайсна (просто се изважда на щипки е) под "духалките", там има два винта и всчичко в комплект излиза. Касетофона не го закачайте . Вади се само дисплея с копчетата от цялата пластмаса и там вече извадих платчицата, като предварително записах от буксата захранванията с контакт без контакт, масата също. Бутоните работеха, процесора си беше захранен с 5V. Захачих му осцилоскопа и се видя че няма генерации на процесора. Един резистор просто си беше прекъснал. Вече си работи нормално. Благодаря на всички отзовали се.
