Авенсис Т25 1,8ввти - трудно пали на студено време
При студено време колата(авенсис 1.8 ввти с електронен дросел) пали трудно .(Когато навън дагрее пали без никъкви колебания) Върти доста на стартера. След като запали има и колебание на оборотите и тези колебания са няколко минути. Следващото палене е от 1/4 оборот. Чистил съм дросел (той пак казвам е електронен) , нов акумулатор и нов дебитомер, клапан за връщащо гориво на бензина. От какво може да е проблема ми? Помагайте те!!!
- martod
Най вероятно от "пикаещи" дюзи . Пробвай с добавка за почистване на инжекционни системи в горивото и ако не се оправи, сваляй ги и ги носи на ултразвуково почистване .
- max-2
Може да се провери и датчика за температурата на двигателя, който дава информация на компютъра.
Carina E 4AFE LB 1992
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Има ли газова уредба колата?
Toyota Rav4 XA30 1az fe
Колата има газова. Вадил съм маркуча от изпарителя и няма разлика. А сутрин рано при първо палене на живи данни датчиците за температура на антифриза и този в дебитомера показваха едно и също . И не виждам проблем
- max-2
Тогава опитайте с рестартиране на компютъра. При повечето автомобили ако газта не е регулирана правилно, корекциите на бензин стават много големи и се получават такива проблеми. Ако се оправи-реглаж на газовата.
Ако не е това, както каза martod замърсени инжектори. Обикновено като има запушени дюзи, колата си пали, но няма мощност и прекъсва в движение на студен мотор. Това проодължава дълъг период от време, след което вече започва да не пали сутрин.
- martod
Аз пък го видях проблема, още преди да кажеш, че има газ . Така и предположих, за това те насочих директно към инжекторите .
Всички коли с газ, рано или късно се сблъскват с проблема запечени дюзи, понеже през повечето време те не работят и няма какво да ги охлажда .
Можеш да провериш какви са дългосрочните корекции LTFT ако са много големи много е вероятно да е от газовата.
LTFT корекциите са от около 0 до +2. Всичко изглежда перфектно
