от скоро съм собственик на Toyota RAV4 2010,158 hp.бензин и забелязвам странен мателен звук при смяна на скоростите 1-2-3 и 3–2-1. Като когато се движа по наклон надолу и внимателно превключвам не се чува, но по равно и наклон надолу сякаш нещо се разкача. Особено между 1-2 по наклон нагоре. Тъкмо се набира движение на 1-ва и докато превключиш внимателно и губиш инерция и след това на 2-ра трудно се набира.
При изключен двигател всички скорости влизат гладко, но при работещ 2-ра влиза по-трудно и зацепването на съединителя на тази скорост сякаш не е там където при другите скорости.
Няма шум от скоростната кутия при движение на скорост, както и промяна на звука на празен ход при натиснат и отпуснат съединител.
След 3-та всички останали 4-5–6 влизат много добре.
Искам да ви попитам дали някой е имал подобен проблем и как го е решил?
Също искам да попитам за добър сервиз за диагностика и решаване на проблема?
Благодаря!
Метален звук при смяна на скорости 1-2-3, Rav4 2010 158 hp
- Регистриран на: 23 Май 2021 11:11
- Автомобил: Toyota RAV4 2010 бензин
