При много плавно отпускане на съединителя в момента,в който зацепи започва да тресе като тресенето се усеща осезаемо в задната част на купето това го прави най-вече от свободна като вкарам 2- ра скорост .
Задния тампон на диференциала беше тръгнал и го смених, но тресенето не се оправи. Съединителя е с твърд маховик . Някой ако е имал този проблем ще съм благодарен да помогне с решаването му .
Rav 4 2.0 116 d4d 2005 - Тресе цялото купе при плавно отпускане на съединителя
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Здр.
И с междинна газ ли го прави?На вашия автомобил 4х4 е постоянно "зацепено" нали знаете.
- Регистриран на: 19 Ное 2021 20:54
- Местоположение: Dupnica
- Автомобил: Toyota Rav 4 D4D , 2005 XAII
Да, знам, че е постоянно зацепено . И с междинна газ го прави.
- memorex
- Автомобил: avatar
Тъй като съединителят изгаря от приплъзване (ако това е проблема),това се усеща при по-ниски скорости и на предавки, по-близки до първата.
ПП.Малко масло в огъня.
Слаган е заместител, майстора , при който карах колата да сложи демпферен маховик и съединител каза , че не могло да се сложи демпферен маховик защото нямало някаква пластина. Мен ме съмнява това тресене да е от маховика .
Притисквателният е пътник.
Той е на 6-7000 километра , възможно ли е толко бързо да се скапе ?
- memorex
- Автомобил: avatar
Има такава вероятност.Например ако не е монтиран правилно.Но няма как да се каже тук.
https://pmmonline-co-uk.translate.goog/ ... tr_pto=nui
