Основен ремонт 1AZ
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Основен ремонт 1AZ
Здравейте,искам да попитам някой правил ли е основен ремонт на авенсис 2.0 147к.с (1az-fse).Днес майстора вкара камерата и каза,че цилиндрите са надрани и най-вероятно и буталата са за смяна.Искам да питам на този двигател може ли да се пренабиват нови ризи ? Едните били с чугунени втулки и ставало другите никел нз какви и не ставали,та искам да питам някой дали знае на този двигател какви са? Ще съм благодарен на всякаква информация.
Приятна вечер !
Приятна вечер !
Avensis t25 --> 1az-fse
- Благодарил/а: 36 пъти
Основен ремонт 1AZ
Покритието на цилиндрите се нарича "никасил" и надере ли се или износи, блокът се хвърля, както казва Акима. Ако случайно блокът е чугунен или с втулки, тогава можеш да правиш ремонт...
Основен ремонт 1AZ
Шорт блок от фейсова дали ще стане ако се намери и в случая моите никасил ли са или чугун ?
Основен ремонт 1AZ
Блокът е алуминиева отливка с набити чугунени цилиндрови втулки.
Блокът трябва да е един и същ, но най-добре да се направи визуално сравнение.
Основен ремонт 1AZ
А някакви странични симптоми?
Разход на масло, загуба на компресия, повишено налягане на картерни газове?
Основен ремонт 1AZ
Мда, това вече е основателна причина.
Основен ремонт 1AZ
Малко по темата колеги,вчера майстора се обади и каза,че я е разглобил обаче резбите на блока са повредени.Искам да питам има ли оправия или да търся друг блок,обаче не знам дали и той няма да е същия ?
Обмислям варианта от фейсова.Ако може някой да даде съвет ако се е сблъсквал с подобен проблем ? Благодаря и лек ден !
Основен ремонт 1AZ
Това е като цяло единствения проблем с тези двигатели. Повечето случаи проблема се решава таква.
Основен ремонт 1AZ
Лошото е,че не мога да намеря друг блок.Чета,че имало някакъв time sert к-т за разпробиване и монтиране на втулки .Някой запознат ли е с тая процедура и дали би било дългосрочно решение на проблема .
Основен ремонт 1AZ
Отлично видео, което демонстрира, че този проблем може да се разреши и без да се сваля блокът, но трябват що-годе добри инструменти, както и кадърен, прецизен и много търпелив майстор. Може би ще бъде трудно, ако липсват точни кондуктори, които да осигурят симетричното разпробиване, респ. нарязване на резби точно под 90° във всички отвори...
Основен ремонт 1AZ
Здравейте,искам да попитам от къде мога да купя шайби за болтовете на цилиндровата глава на 1AZ ?
Основен ремонт 1AZ
Къде са старите? По принцип и те могат да се използват, освен ако има някакъв дефект или разминаване...
