Проблем с климатроника на toyota corolla
- Регистриран на: 18 Ное 2022 13:51
- Автомобил: Toyota Corolla
Здравейте, става дума за toyota corolla 2.0 d4d 90 hp , след като пускам климатроника от студено на топло , не променя температурата (духа постоянно студено ) Моля за съвети от какво може да се получи подобно нещо
- Благодарил/а: 91 пъти
Колата с климатроник ли е или със климатик с ръчно управление?
Принципно причините са:
неработещи клапи за корекцията на температурата на въздуха на климатичната система
Липсва антифриз
Запушване в радиатора за парното в купето или някъде по тръбите към купето
Без номер на рама толкова....
Липсва антифриз
Рама - SB1KX28E10E052292 автомобилът е с климатроник, антифриза си е наред засега, загрява си до 90 градуса без проблеми (малко бавничко но нали е дизел) , от известно време (миналото лято) чувам понякога някакво скърцане от към таблото сякаш някакъв механизъм , касета се движи . Забелязвал съм също, ако при загряващ още двигател като съм сложил климатроникът на 26 градуса да поддържа духа толо, то при напълно загрял със сходна скорост скорост 80 - 90 км в час на същите градуси излъчваше студен въздух и увеличавах температурата до край за да обърне на топло отново, не знам дали има някаква връзка
Моторчетата на клапите за смесване на топлия и студения въздух.
Четива:
Търсачката: търсите за "объркано сервомоторче" , или "странно тракане под таблото"
Всичко по въпроса е писано и документирано със снимки.
Четива:
Първо си виж нивото на антифриза и долей до допустимите граници и чак след това може да се започне по-сериозно мислене!
Моторчетата на клапите. Профилактирайте ги. Още повече че се чува че стържат и не могат да се позиционират, очевидно.
