Закупих на старо Avensis 2.0 комби бензин 147 к.с. от 2003 (комби) без газ. Колата е запазена, но не е карана дълго време и има проблем с оборотите.
При запалване, оборотите държат 1100-1200, като след 1-2 минути падат до към 900 и така си седят. Като покарам малко и спра с включен двигател извън скорост, оборотите падат до 650 и после се вдигат към 800-850. Колата се държи по същия начин с и без включени фарове, климатик итн.
Предстои почистване на дросел, дебитомер и подмяна на свещи (както и всякакви там масла, филтри, ремък итн.). Казаха ми че този модел не е със стъпков мотор. Имате ли представа дали може да е от нещо друго и какво още да й се погледне или подмени? Излезе и грешка по трасето на всмукателния колектор, но след премахване не се появява отново, ще трябва да го погледна пак след време.
Ще съм благодарен ако имате и съвети какво друго да погледна/ подменя по нея, тъй като ще я карам на дълъг път.
Мерси много!
Проблем с обороти за Avensis T25 2.0 бензин (2003)
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 32 госта
