Датчик за налягането на гумите на РАВ 4-4 генерация
- Регистриран на: 23 Сеп 2021 20:14
- Местоположение: Разград
- Автомобил: ТойотаРав4
Здравейте колеги.
Става въпрос за 2014 година РАВ 4- 4 генерация.
Бях попитал за постоянно светеща лампа за налягането на гумите и според препоръките на някой колеги извърших точната процедура с бутона който се намира под волана, но дори при правилното налягане на гумите отново лампата за налягането свети.
Когато времето се стопли лампата изгасва, а при точното извършване на рестартирането с бутона лампата свети постоянно, като бутона все едно не функционира при самата процедура като аз си го обяснявам, че се случва, защото датчиците приемат, че налагянето е ниско, а то е правилното според табелката от шофьорската страна.
Възможно ли е да имам друг проблем свързан с датчиците за налагане на гумите?
Имам същата Тойота и като паднаха температурите светна лампата за гумите. На диагностика показа че няма връзка с два от датчиците. Единият бе пукнат и явно е влязла влага и е заминал, а другият трудно го разчиташе декодера (трябваше да се задържи по дълго, може би слаба батерия). Смених и двата с нови ,обучиха ги и засега нямам проблеми. Могат да се сменят на много места и да се обучат.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Ако са напомпени при по-топло време (на "точното" налягане) - е нормално, когато времето застудее налягането да е по-ниско. (Ако покарате така и загреете гумите - би трябвало пак да изгасне.)
Благодаря Ви колеги! Можете ли да ми кажете къде се намират по точно тия датчици?
- Благодарил/а: 4 пъти
Във вентилите.
Здравейте колеги! За много години! Вчера посетих сервиза на Тойота в Русе. Понеже времето е по топло, лампата за налягането в гумите не светеше в момента. Налягането на въздуха в гумите е нормално. Исках да видят кой от датчици те не работи. Но в този момент нямало как да разберат, казаха ми да отида при светеща лампа. Но тя ще светне при по студено време. Предлагат ми да сменя и 4 те датчика. Защо не могат да диагностират при не светеща лампа. На друго място така ли е?
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
- Благодарил/а: 175 пъти
- Получена благодарност: 157 пъти
Има ли резервна гума и датчик - да не би тя да е мека?
И в допълнение - при застудяване гумите трябва да са донапомпват до нормалното налягане - налягането се измерва на студена гума
Ако лампата не свети значи сензорите работят следователно няма какво да ти диагностицират. Щом светне лампата си напомпи гумите. Просто е.
Вариант е да са ти инициализирани на на високонналягане примерно 2.5, ти да ги помпиш на 2.2, в студеното да падат на 2.19 и лампата светка.
Със софтуер и кабел може да се види какво налягане измерват сензорите. И от там да си предцениш дали е очакваното или има повреден сензор или предупреждението е инициализирани на грешна стойност.
Може нищо да им няма на сензорите. Моите са много чувстивтелни и ако зададеното налягане, примерно, е 2.2 при темп.15гр , след силно застудяване падне на 2,0 - 2.1, веднага ми светва лампата на таблото.
- Благодарил/а: 12 пъти
На мен също ми светва в студено време. Донапомпах гумите до 2.2, лампата не изгасна. Ако го направи отново, когато застудее, ще направя диагностика, за да видя къде се крие проблемът.
Здравейте колеги! Какво излезе при моя случай. Лампата за налягането на въздуха в гумите светеше при студено време. След като светна, замерих гумите и установих че са паднали от 2,2 на 2,явно от студа. Напомпах ги пак на 2,2 и лампата угасна, след което запаметих това налягане с копчето над педалите. Сега всичко е нормално. Благодаря Ви колеги!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
