Страница 1 от 4
Изключване на сигнализация за непоставен предпазен колан-[O]
Публикувано на: 06 Ное 2005 16:47
от RogueT
Лично мен страшно ме дразни пищящия зумер при новия Авенсис когато колана не е закопчан. Освен светлинна индикация (която ти избожда очите за несложен колан на шофьора и на пътника има един сонароподобен звук който след 30 секунди не се търпи.
Eто как да се може да се изключи само алармата - светлинният индикатор продължава да работи:
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... opic=38007
Eстествено предпазните колани трябва да се слагат (!!!), просто по този начин се изключва дразнещия бииип биииип биииип.
Интересно дали след тази кратка интервенция, колата остава гаранционна, или да очаквам изненада?
Публикувано на: 06 Ное 2005 20:54
от Xeku
Доста интелигентно решение на този неприятен момент с гадната звукова индикация за незакопчан колан!
Поздравления за находката, със сигурност ще е полезна.
Преди време имаше такава тема във форума, но всички предложения бяха доста радикални!
Предполагам, че след тази манипулация, колата не губи гаранцията си, още повече, че винаги може да се възстанови оригиналното състояние на тази система.
Публикувано на: 10 Ное 2005 09:05
от ALTEZZA
Днес пробвах трика на
Scion tC и работи.
Явно процедурата е за всички нови модели.
Re: Как се спира дразнещата аларма за коланите(Корола&Авенси
Публикувано на: 15 Яну 2016 15:42
от redsxz
Премахнах звука от незакопчан колан на RAV4 XA20 - 2005 по този начин.
Светлинната индикация остава да мига.
При шофиране закопчавайте коланите.
Re: Изключване на сигнализация за непоставен предпазен колан
Публикувано на: 16 Яну 2016 21:39
от wikstil
В магазините за автоаксесоари се продават заключващи устройства като долната част на колана/неподвижната/.Цена за 2 броя-6лв.Щракваш го в оригиналната ключалка на колата и ако искаш го махаш,ако не искаш заключваш в него.Нищо не свети по таблото и нищо не писка.Изпробвано в Рав 4 -само в офроуд.Иначе винаги с колана.Поздрави.
Публикувано на: 16 Яну 2016 23:34
от flammen
Заключалка от автоаксесоарите.... Челен удар (лек).... Изсъскването на еърбеговете.... Тялото полита напред....еърбега го връща назад...счупен врат...един тарикат по-малко... админите, що не изтривате подобни глупави теми?
Публикувано на: 16 Яну 2016 23:44
от Оги
wikstil, кои тез магазини, моля, че тръгнах...
п.п. flammen, що мислиш нас, бате- имаш ли таз "екстра" дето досажда да закопчаш колана. Като мине 1 минута това започва по-бързо като да е станал пожар. Никога не съм бил фен на карането без колан и винаги съм карал с колан, просто го връзвам като изляза на прав път, но това е досадно отвсякъде ! Това ти отвращава карането докато излезeш от квартала- поне да го бяха направили да се включва на 25-30 км/ч. Това ти бърка навиците като на малоумен. Бип- бип- бип- някъв кошмар докато още не си излязъл на път. През това време минавам край училище и гледам да не ударя някой заспал или друсан пубер или трябва да намирам къде е колана за да го закопчам...
Публикувано на: 17 Яну 2016 10:20
от wikstil
Магазините които продават всякакви чаркалъци за коли.За колегите които скачат веднага с рогите напред след всяка публикация едно уточнение-аз винаги заключвам колана в оригиналната на колата а другата я слагам извън пътя като търся място за риболов да не ми писка че слизам често.Поздрави.
Изключване на сигнализация за непоставен колан
Публикувано на: 10 Юни 2016 16:53
от NEUSPEED
Здравейте колеги. Тъй като ми се налага често да карам колата(Avensis T25) на къси разстояния не слагам колана и направо ме влудява пискането на сигнализатора. Вчера съвсем случайно намерих в нета как се изключва тази сигнализация. Не видях да е публикувана във форума, за това реших да я споделя с вас. Изпробвана е и действа 100%.
Изключване на звукова сигнализация за непоставен колан на Toyota Avensis T25
1. Завъртете ключа на позиция II
2. Натискате неколкократно бутона(малкия черен бутон на самия километраж) за смяна на дневен ,основен километраж и нулиране, така че основния(общия) километраж да се покаже на дисплея
3. Върнете ключа на позиция 0.
4. Отново завъртете ключа на позиция II.
5. Натиснете и задръжте горепосочения бутон.
6. След 10-15 секунди продължавайки да държите бутона закопчайте предпазния колан.
7. Пуснете бутона. На дисплея би трябвало да е изписано BEEP-ON.
8. Натиснете еднократно(без да задържате) черното бутонче за да смените BEEP-ON на BEEP-OFF.
9. Изчакайте няколко секунди докато не се появи общия(основния) километраж.
10. Завъртете ключа на позиция 0.
Ето и линк към сайта
http://mr-fix.info/disable-seat-belt-ch ... ensis-t25/
Публикувано на: 10 Юни 2016 18:01
от iovkito
Писано е 100 пъти във форума това.
Публикувано на: 10 Юни 2016 18:47
от NEUSPEED
Съжалявам че се повтарям, просто не можах да открия нищо по темата, за това го пуснах. Моля да бъде изтрито.
Публикувано на: 10 Юни 2016 21:29
от Рошко
А потърси ли изобщо? Защото точно с използваните от теб думи "сигнализация" и "колан" търсачката ми върна цяла страница с
резултати!
Публикувано на: 16 Юни 2016 15:08
от NEUSPEED
Търсих, но сега забелязах че е в друг подфорум. Пак се извинявам за СПАМА.
Публикувано на: 17 Авг 2016 18:52
от speedfox
При мен нещата седят така; париш и тръгваш, започва да пищи сигнала, след малко се усилва сигнала, а след 3 мин. сам спира да хищи дори и да продължавам да карам. Свети индикацията на таблото.... просто търпение и изчакване...
Публикувано на: 17 Авг 2016 18:58
от iovkito
Да , другият вариант е да изключиш сигнализацията , пак да си свети на таблото , но да не ти пищи.
