RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT /2001-2004/ - придърпване при превключване - РЕШЕН - Ремонт на ECU/ECM
Здравейте,колеги,
карам RAV4 XA20 AUT 2004 автоматик и от скоро като минава от 2-ра към 3-та като че придърпва(задържа оборотите и после рязко ги сваля).
Скоро ми сменяха маслото в скоростите и се чудя дали може да са сипали някакъв боклук и това сега да оказва някакво влияние.
При превключване на другите скорости всичко става доста плавно.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:00, променено общо 6 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Закачена от мен.
Какво масло са ти сложили, и какво пише за изисквано тип масло на щеката за проверка на кутията?
За 2004 мисля са само T-IV, но щеката и/или книжката ще покажат.
На шофьорската страна като отвориш врата има табелка с кода на колата и модела на автомата. Пиши го да проверим какво казват.
Убаво еФтино нема!
Баси! И тия почнали да правят боклуци !!!(Специален поздрав за Тойота във връзка с "чудния" 1ZZ-FE)
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
Не като да не искаме да помогнем. Само че другите модели наистина са с други кутии. На авенсиса е A246E, твоята каква е (май вече питах, ама не виждам да си отговорил).
Около 2000-та година има бюлетин за подмяна на ЕКУ-тата на RAV4 с автоматична кутия. Не помня точните симптоми, но ми се върти в главата рязко превключване, с удар. Проблемът е в платката на еку-то, оправя се с отварянето му и презапояване.
Имаше някаква фирма в БГ, която правеше тази манипулация. Не помня имена, само се сещам че правеха и дисплеите на ауди.
Дали това е твоят проблем не мога да кажа. Хубаво е да се порови. Но пусни поне модела на кутията ти за база за търсене.
От дочута информация за подобен РАВ (човекът не знаеше дали е бил проблемът с еку-то или друг, механичен), имало фирма / майстор в Пловдив, който ги правел. И му излязло "само" около 2000лв, срещу оферта за 8000 от бате Венци....
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
http://highlanderclub.ru/files/manual/0 ... td4000.pdf
Ако си познаеш някой от проблемите ...
Има ли някаква грешка от ЕКУ-то?
Има доста сервизни бюлетини за тоя модел, разгледай из нета. Ето един:
http://www.rav4world.com/forums/88-4-2- ... -rav4.html
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
Да споделя малко по подробно:
Нямам грешки на компютъра, придърпването се прояви много скоро след смяната на маслото на кутията, затова помислих че може да има нещо общо, но може и да няма. Самото придърпване представлява това че към 2500-3000 оборота като реши да сменява от 2-ра на 3-та първо вдига около 100-200 оборота(все едно че се натиска съединител) и като превключи се усеща придърпването заради тези повишени обороти. Понякога се усеща повече, а понякога по-слабо. И се чудя дали е проблем така да я карам през отпускарския месец пък после да се ходи по майстори или е опасно и може да ме остави на пътя(че мисля да ходя с нея на море)
Утре ще ходя в ТМ Ауто да сменявам маслото (пак) и дано да се оправи. Обаче дали ще могат да го източат цялото, че то ако остане от старото все едно нищо не правим. И ако е от него дано за около 300-400 км да не е повредило нещо по скоростите че ще ме извадат от обувките. А дали мога да искам да ми ъпдейтнат софтуера на ECM или да не го пипам
