Corolla Verso E121 1.8 VVTi 2002 - шум на трета предавка ?
след 1600 км постоянно каране се появи шум на стържене от към двигателя.
При натискане на съединителя изчезва,при отпускане пак се появява.
Това го прави на трета нагоре до пета.
Колата си върви много добре.
Моля ви помагайте защото от Ауто 1 Пазарджик не могат да открият пробрема и изказаха мнение,че са гумите,а те са чисто нови.
Масло на диференциал ли е или скорости?
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 11 Сеп 2015 01:15, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Корола Версо 1,8/136 к.с. 2002 г.
Re: шум при трета и газ
Съединител, най вече лагер.rumbata1 написа:Здравейте, след 1600 км постоянно каране се появи шум на стържене от към двигателя.При натискане на съединителя изчезва при отпускане пак се появява.Това го прави на трета нагоре до пета.Колата си върви много добре.моля ви помагайте защото от Ауто 1 Пазарджик не могат дда открият пробрема и изказаха мнение че са гумите а те са чисто нови.Масло на диференциал ли е или скорости.
Добре но кой лагер и защо съединителя като той отделя супер.
Аксиален лагер на съединителя.
Виж тези теми, може да са ти полезни.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=16787
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14245
Re: Corolla Verso E121 1.8 VVTi 2002 - шум на трета предавка
Ауто1 не са ли фирма за търговия с части ? Не знаех че имат амбиции и в ремонта.. И защо отиваш там при положение че в Пазарджик е един от най старите и опитни сервизи на Тойота ? Гарантирам че не е лагер на съединителя.
Колата днес заминава в Тойота Пазарджик сервиз.
- Airfan
Дам, и аз така мисля - ако беше аксиален лагер щеше да ръмжи, когато е натиснат педала и лагерът работи, а то ръмжи, когато този лагер не работи, т.е. лагер на първичния вал е за смяна.мехаННика написа:Ауто1 не са ли фирма за търговия с части ? Не знаех че имат амбиции и в ремонта.. И защо отиваш там при положение че в Пазарджик е един от най старите и опитни сервизи на Тойота ? Гарантирам че не е лагер на съединителя.
Ами, не. Лагера на съединителя е с постоянен контакт. Първичния вал се върти и на празен ход.
Колеги Благодаря ви много за предположенията,наистина сте много опитни и ми подкказвате къде да се търси.Колата е записана за понеделник да влезе в сервиз Тойота.При мнение от тях веднага ще пиша тук.Супер сте и доказвате че собствениците на Тойота са отзивчиви и колегиални.
- Airfan
Добре, кога не върти лагера тогава?мехаННика написа:Ами, не. Лагера на съединителя е с постоянен контакт. Първичния вал се върти и на празен ход.
Когато изгасиш двигателя.
