Грешка C1203 и други - Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP ?
chukich
Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
Автомобил: Rav4 XA40 / 2l petrol engine
Благодарил/а: 2 пъти
Мнение от chukich » 25 Сеп 2015 16:54
Здравейте.
В сервиз ми смениха лява полуоска.
Колата е Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP.
Взех колата и по-късно същия ден, при палене светнаха на таблото лампичките за ABS VSC и на двигателя.
Отидох в сервиза, закачиха на компютър и излязоха три грешки : C1203 + тези за преден и заден ABS сензор.
Някой имал ли е подобен проблем?
Дали наистина сензорите са заминали или нещо са прецакали от сервиза при смяната на полуоската?
Моля за съвети.
Последно промяна от Akima на 26 Сеп 2015 17:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетет правилата и важните теми.Правопис.
RAV4 XA40 facelift - 2016г /3ZR-FAE 152hp / CVT / AWD
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 40 пъти
Мнение от Akima » 26 Сеп 2015 16:58
Kokks
Регистриран на: 25 Дек 2015 08:15
Местоположение: софия
Re: Грешка C1203 и други - Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP
Мнение от Kokks » 15 Яну 2016 19:32
Здравейте . Аз имам следния проблем от 4 седмици обикалям по майстори и засега без резултат колата е тойота селика 2003 година преди 4 седмици я взех от автокъща и малко след това ми светна trc off I vsc изчетох доста неща и ходих на много майстори но без резултат грешките които изписва са C1203 и C1210 паля колата и тръгвам и по таблото не свети нищо след около 400 метра светват vsc I trc off ако мякой може да ми помогне да отстраня проблема ще му бъда благодарен.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 15 Яну 2016 20:27
http://www.moranbahweather.com/toyota/7 ... 3_0055.pdf
http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 370017.pdf
Правиш калибрация първо и пишеш резултата.
Ако е заминал модула има употребявани тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Новите са тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Попълни откъде си!
Kokks
Мнение от Kokks » 19 Яну 2016 10:20
При направена калибрация с кламер няколко пъти не чувам да писука накрая на калибрацият . паля лампите загасват системите работят и след известно време лампите отново светват. wacko.gif
Kokks
Мнение от Kokks » 19 Яну 2016 21:33
За модула до ръчната спирачка ли става въпрос?
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 19 Яну 2016 23:51
Да.
Но той е последен за подмяна.
Kokks
Мнение от Kokks » 20 Яну 2016 11:02
А би ли ми казал какво друго трябва да проверя преди смяната на сензора и как да го замеря и да проверя идва ли сигнал до него ?но след като запаля и системите работят възможно ли е да е прекъснат кабел или сензора да е повреден?
Kokks
Мнение от Kokks » 26 Яну 2016 15:01
След подмяна на сензори извършено калибриране грешката остана само една с1203 всц и трак офф отново светят малко след като запаля двигателя boxed.gif дайте моля ви някакави предложения :help:
Kokks
Мнение от Kokks » 29 Яну 2016 13:11
Сменен компютър на абс и всц без резултат продължавам на онче бонче wacko.gif
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 29 Яну 2016 14:07
Akima написа:Но той е последен за подмяна.
Сега спрете за малко.Нека да помислим още преди да смените цялата кола между двата номера.
Kokks
Мнение от Kokks » 15 Фев 2016 07:23
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2016 10:49, променено общо 1 път.
Причина: Правопис пак.ПРОЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА ОТНОВО!
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 15 Фев 2016 10:50
Хубаво е да споменете и какъв беше точно проблемът и крайното решение - например какво подменихте.
Особено,ако след време търсите помощ от нас отново.
Kokks
Мнение от Kokks » 15 Фев 2016 22:20
Проблемът е бил в задна лява главина, която е била сменяна преди да купя колата,но след многото интервенции по нея се наложи смяна на ABS модул компютър ABS комплект.
Adwanced
Регистриран на: 17 Сеп 2017 14:34
Местоположение: Пловдив
Мнение от Adwanced » 23 Сеп 2017 08:29
Някой да реши проблема си с c1203 освен генералните решения (ECU или ABS компютър)??
Avensis T25 , 2.4 , 2AZ-FSE
