Надрани дискове RAV4 XA30 - причини и решения...
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Здр,откакто имам колата все надира дисковете.Последно преди 2г май смених задните и са тотално заминали,TRW,и накладките са такива.Оказаха се не много цвете,оригиналните ми са мн.по-добре.
Та си мисля,дали причината не е в спирачните апарати,които сигурно задържат.
Ако е така не могат ли да се рециклират някак,нещо с грес ли как ли?Освен това ръчната лови съвсем горе,дали и нейните челюсти не са сдали багажа...
Мерси предварително!
- Благодарил/а: 40 пъти
Re: Надрани дискове RAV4 XA30 - причини и решения...
Солта и химията май си вземат своето все пак...
По какви пътища караш,ако не е тайна?
- jim_beam
Само нормални пътища,90% аутобан и малко градско и съвсем малко междуградско.Спирачки почти не използвам,това ги унищожава май,ръждясаха яко дисковете.
Помолих майстора при смяната да раздвижи и смаже апаратите,нищо им нямало.
Доколкото знам при тойота на всяко голямо обслужване ги свалят,почистват,и там каквото си трябва.Ама в БГ никой не прави нищо,тоя път ще им вися на главата белким го направят както трябва.Мисля да занеса ориг.дискове да ги престържат,понеже са само леко надраскани и нови накладки.По-добре от още едни нови дискове-менте.
- jim_beam
Смених задни дискове и накладки,както и накладките за ръчната.
Този път купих ATE и Textar.3 часа си игра човекът,разглоби и почисти, както трябва всичко,раздвижи ръчната.
След 1-2 седмици пак се появи дълбока драскотина в средата на единия диск - камъче ли е влязло нямам представа.
Сега се ослушвам за предните дискове и накладки,които след известно време ще са на ред.
Имам един въпрос,според тази страница ориг. накладки отпред са система MARK ADVICS PC553H , ориг.номер 04465-42140:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... over#04465
Обаче като търся из разни алтернативни сайтове повечето предлагани за модела са Akebono.
Въпросът е дали пасват и двата типа или трябва точно определени,но кои?
Скоро ще слагам летните гуми и мога да проверя,къде трябва да пише точно?
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2016 19:39, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Моля прочетете правилата!
- Благодарил/а: 172 пъти
Джим, гледам и при мен се появяват и изчезват драскотини с оригиналните заводски дискове и накладки.. Отдавам го на камъчета и боклук, влизащ в накладките...
Или недобре размесена смес на накладките (на някое място да се е показала по-твърда 'стружка' от сместа)...
Не мисля така - http://textar.brakebook.com/bb/textar/e ... heet.xhtml.jim_beam написа: Имам един въпрос,според тази страница ориг. накладки отпред са система MARK ADVICS PC553H , ориг.номер 04465-42140:
Май металът не е като едно време...
И аз имам лоши впечатления от няколко нови коли с оригинални дискове и накладки.
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2016 20:03, променено общо 1 път.
Причина: Оправен линк.
Линкът не е точен...
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
- jim_beam
Благодаря ви колеги!
Ами аз въведох VIN-а и това излезе,ако имаш впредвид мен.
В крайна сметка все едно ли е дали ще взема Akebono или Advics?
Размерите всъщност са еднакви.
Май са 1 към 1.
Въпросът е каква марка да вземеш...
- jim_beam
Textar или Brembo мисля,първите са едни от най-евтините.Сега съм с TRW дискове и накладки и държат вече 4,5г/65.000km,но са май към края си.
Ще пробвам нещо друго,но вече само дискове с покритие или от тия закалените,че другите бързо ръждясват.ATE ще взема дискове,като задните,които току що сложих.
Textar ми допаднаха.
EBC как вървят като цени при вас?
- jim_beam
EBC са скъпи,дисковете започват от 150Е стандартни за отпред,дупчените и черните са над 200Е,предни накладки EBC Blackstuff Ultimax към 35-50Е плюс транспорт.Това са и единствените с разрешително за дв.по пътищата,другите се водят спортни.
Аз лично съм за корави дискове като ATE или TEXTAR с покритие . Относно накладките може да са конструктивно 2 системи - взимаш накладки за системата , която излиза по каталог , а като марка съм за меки накладки TRW , Brembo , .... и други .
Здравейте колеги. И аз смених дискове и накладки и след млако каране гледам преден ляв диск надран. Нямам идея от какво може да е. Питах един майстор и ми каза най-вероятно нещо от накладката е надрало.. Въпроса е, че продължава да си дере стабилно и не знам как да процедирам.
Какво разбираш под надрано стабилно? Защото често 'страшните' визуални ефекти не се отразяват по никакъв начин на техническото състояние...
В момента на джипката гледам на единия заден диск има добре видим матов концентричен улей, който сигурно е под 0.1мм дълбочина, но се вижда ясно, защото е широк около 2мм... И дисковете и накладките още са ми оригиналните - с които е излязъл автомобила от завода..
Може песъчинка да е попаднала между диска и накладката..
