Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 114HP 2003 - теч на масло и маслена помпа ?
nanastasov
Регистриран на: 13 Май 2009 21:47
Мнение от nanastasov » 24 Юни 2016 22:23
Маслената помпа цялата ли се сменя или само семеринг?
Благодаря.
max-2
Местоположение: Пловдив
Благодарил/а: 19 пъти
Получена  благодарност: 45 пъти
Теч на масло в ангренажня отсеК
Мнение от max-2 » 25 Юни 2016 18:44
Ремък, ако е омаслен се сменя.
Carina E 4AFE LB 1992
ufer
Местоположение: Бургас
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от ufer » 27 Юни 2016 07:52
На този въпрос може да ти отговори някой, който е пипал тази помпа.
Има едно момче, което е работило преди в Тойота.
Сега има сервиз в Славейков зад СБА-то - Питай него!
Не съм сигурен обаче, дали не се занимава само с електроника.
nanastasov
Мнение от nanastasov » 27 Юни 2016 23:40
Благодаря.
 ! Съобщение от: Akima
Моля за такива постове да се ползва системата за рейтинг.
nanastasov
Мнение от nanastasov » 08 Юли 2016 11:27
Проблемът е теч от семеринга на маслената помпа.
Какъв е вариантът само със смяна на семеринг - при положение ,че няма оригинален семеринг. Но има същият размер семеринг.
Последно промяна от Akima на 09 Юли 2016 14:32, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Правопис.Прочетете правилата отново.
ufer
Теч от семеринг на маслена помпа Авенсис Т25 Д4Д 116 к.с. 2004 г.
Мнение от ufer » 08 Юли 2016 15:49
Колега, ти не писа ли вече за този теч? Ако конструкцията на помпата позволява подмяна, няма проблем да се сложи неоригинален семеринг. Но размерите му и конструкцията му трябва да са абсолютно еднакви, иначе пак ще тече. Обикновено уплътняващите "устни" (ламели) трябва да са 2 и едната да има леки браздички, съвпадащи с посоката на въртене на вала, някои семеринги имат и стрелка за тази посока. Целта на тези браздички е минималното количество масло, което минава, да се връща вътре в мотора, а да не се извежда навън. Това е добрият вариант. Има и такива гладки, но аз не ги препоръчвам. Трябва много внимателен подбор на този семеринг, ако искаш всичко да е наред.
nanastasov
Мнение от nanastasov » 08 Юли 2016 21:25
Не бях сигурен от къде е. Сега се установи , че е от маслената помпа...
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от TATI » 08 Юли 2016 21:59
И колко още теми ще пуснеш, докато вземеш та оправиш теча?
Колегите ти дадоха варианти, действай!
Но имай предвид, че гимнастиките по смяната на семеринги и пр. експерименти ще ти струват доста стотинки.
Моя съвет е да се смени помпата, защото за да смениш семеринг, който не се знае какъв е и колко ще изтрае е неоправдано изваждане.
Да не говорим колко ще е труда по сваляне, смяна и качване с неясен изход.
wkris
Регистриран на: 03 Юли 2012 22:04
Местоположение: България,София
Мнение от wkris » 16 Яну 2017 16:26
TATI написа:Покажи това на майстора си и ако реши, че е достатъчно силен да се справи, действайте.
Ако не, потърсете читав сервиз.
Линка не е активен.Можеш ли да го постнеш отново?Благодаря предварително!
Toyota Avensis T25,D4D,2.0,116ph,2004,1CD-FTV
Росен Димитров
Регистриран на: 17 Юли 2020 23:34
Автомобил: Авенсис версо
Мнение от Росен Димитров » 25 Апр 2021 21:24
Смени ли семетинга
