Свещи за Avensis 1.8 7A-FE 2000г
- JapCar
Реших най-после да проверя свещите и на пръв поглед ми се видяха твърде зле като разстояние на електродите. Виждам, че са оригинални, Denso SK20R-P13, иридиеви, разстоянието беше 1.4мм. Не знам на какъв пробег са и ще ги сменям за всеки случай.
В книгата на Haynes дават същите Denso за този двг, за нови разстояние 1.3, за употребявани до 1.4мм (произведени коли преди август 2000г, 1.6 и 1.8двг)
За модела след август 2000г (вероятно вече е съвсем друг, може би VVT-i) дават K16R-U11, 1.1мм
До сега мислех, че всички свещи са в рамките на 0.7 до 1.1мм, за това в първия момент реших, че са много зле...
И така, ще купя нови , но за тая дърта кола не ми се иска да са иридиеви, кажете някакви аналози, обикновени, на други марки...?
Все пак нормален ли е този луфт 1.3-1.4mm за всички марки за този двиг?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
На тоя мотор трябва да са иридиеви задължително. Ще прецакаш бобините. NGK, Denso сложи.
- JapCar
Е, те оригиналните са иридиеви SK20R-P13, но не мога да намеря аналози на NGK или други марки.mirott написа:На тоя мотор трябва да са иридиеви задължително. Ще прецакаш бобините. NGK, Denso сложи.
Иридиевите имат известни предимства (дълъг живот например), но многократно по-скъпи.
Според мен бобините могат да се прецакат от увеличено разстояние на електродите, прекъснат ВВ кабел- всичко това увелиава напрежението на вторичната намотка на бобината, но вида на електродите няма отношение към повреда...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Е чак многократно по-скъпи...80 лв е комплекта. Даже на мойто Авенсис на капака си имаше стикер дето пишеше само иридиеви свещи...нз, ти си прецени. Аз ги карах по 80000 и сменях.
- JapCar
Май оригиналните нямат алтернатива...ба ти специалния двигател. На Акорда 2.0, 2007 купих оригинални от eBay за £15 комплекта (май не са иридиеви, но имат доста аналози)
Не съм в час с магазините в БГ, но в коя верига магазини са 80лв, да видя в Плевен?
Ето на Авенсиса в какво състояние са сега:
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
В Плевен оригиналните SK20R-P13 навсякъде са около 120лв комплекта, не знам къде си намерил за 80лв. Има заместител пак на Denso- IK20TT, които май са за газ и те са около 80лв комплекта...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
От фирма вносител на авточасти. Крайна цена в момента им е 31 лв, аз ги взех миналата година с отстъпка на 16.82 лв за брой. Това за SK20R-P13, другите не са същите. Можеш да сложиш BKR6EP-13 на NGK, карал съм и с тях.
- JapCar
От миналата година до сега очевидно има значителна разлика..., а и нама защо да коментираме надценките докато стигне от вносител до магазините.
Какво искаш да кажеш с "Това за SK20R-P13, другите не са същите." В каталога на Денсо ги дават заменяеми.
http://www.denso-am.co.uk/e-catalogue/
kW====Engine Codes====Notes====Application years====Part number====TT====Iridium LPG/CNG====Qty of Fit
81======7A-FE========LEAN BURN====09/97-10/00======SK20R-P13====IK20TT====IK20TT===========4
Да, BKR6EP-13 на NGK са платинени, не иридиеви, но разликата май е в срока на експлоатация само... По каталога на NGK, стават.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- max-2
- Благодарил/а: 19 пъти
Срока на експлоатация наистина е много голям. Моите ги смених на 210 к и мисля,че не бяха сваляни никога, като видях ка скърцаха и как трудно вървяха..... SK20R-P13 бяха, точно 1.3 мм. всичките. След почистване на резбите с леко пилната свещ следващите 80к ги минах с иридиеви, но на газ работи по- добре с обикновени с разстояние коригирано на 0.7 и затова ги смених. И двата вида(иридиеви и платинени) не променят разст. м/у електродите, защото и двата електрода са от благородни метали и не се износват лесно.
Carina E 4AFE LB 1992
- JapCar
Аз мисля, че най-важно е топлинното число и разстоянието, вида на електродите определят само пробега (всички други приказки са рекламни моменти)
Едно време за всяка свещ се даваше топлинно число и по него се сравняваха, сега такова нещо не виждам...
Не съм на газ, но казваш едните 1.3, другите 0.7мм , та това е почти двойно...
Само за сведение:
http://blog.nazdrave.net/?page_id=42
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Здравейте! Имам същия мотор - Avensis 1.8, 7A-FE на газ! Аз миналата седмица смених с "NJK Platinum" и съм много доволен от работата! 32 лева бройката без отстъпката, с отстъпка за около 28 лева бройката!!!
TOYOTA AVENSIS AT221 7A-FE
ех TOYOTA CELICA T20
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 14 госта
