Взаимозаменяемост на частите.
- Регистриран на: 04 Ное 2015 22:04
Дали резервоара на бензиновите Короли Е12 са еднакви.Става въпрос между комбито,седана и хечбега
- Благодарил/а: 40 пъти
На комби и седан трябва да се еднакви.
Дайте рама на вашата кола и ще ви напиша от кои модели стават.
П.С.Моля да си попълните населеното място в профила - по правилата!
След предоставени от колегата megauzunov имаме информация и за останалите колеги.
За:
Нагледно:
За:
Резервоар:Market Europe
Year 05/2002
Make TOYOTA
Model COROLLA
Frame ZZE120
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
PRODUCT: JPP: JAPAN PRODUCT PARTS
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 4ZZFE: 1400CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM: HTWC: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 8Q3 - Grayish Blue Mica
TRIM CODE: FF10
Става от следните модели:77100 TANK ASSY, FUEL
77001-12860 1 € 463.61
- krasengn
Само аз ли не разбрах резервоара на кои купета е еднакъв и на кои двигатели? Ако съм само аз, моля да ми поясните!
Легенда за неразбралите:
- LHD - ляв волан;
- RHD - десен волан;
- SED - седан;
- WG - комби;
- HB - хечбек.
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Part Number Aplication To Models на лични съобщения. Давате номер на частта или VIN с описание - получавате "Приложение по модели". Разбира се безплатно е и не чакайте все пак да е денонощно
Съвместимост на двигатели 1.6 vvt-i 110 hp
Представям ви два дни от живота на каръка. Може ли да си купиш автомобил, регистрираш и да му счупят фара. След което да минеш 20 км и двигателя да затегне. При покупката всичко работеше отлично. .
Та молбата ми е, ако някой знае дали двигателите 1.6 vvt-i 110 hp на различните модели Тойота са съвместими да каже. Примерно ако взема двигател от Тойота Корола 2004 г.
Автомобила е Toyota Avensis T22 1.6 vvt-i 2002 г. с код на двигателя 3ZZFE.
Благодаря!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 03 Фев 2017 02:28, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 VVTI
Дайте тук VIN на лимона.
Дотогава:
2002 TOYOTA AVENSIS (ZZT220L-AEMEKW)
SOL EUR SED LHD 3ZZFE EFI MTM
Съвместимост:11000 ENGINE ASSY, PARTIAL
19000-0D070 1 € 12,720.18
Съвместимост:11400 BLOCK ASSY, SHORT
11400-0D030 1 € 3,282.88
Не знам какво наричате "затегнал", но аз бих го разглобил и купил само нужното - макар и втора ръка.
Благодаря за помощта !
Затегнал в смисъл, че най вероятно маслената помпа се е прецакала и от там двигателя. Ще се отваря да се видят пораженията, но искам да съм подготвен ако трябва да търся двигател.Благодаря за помощта !
След проверка по рама потвърждавам написаното по-горе от мен.
Направете дефектовка в сервиз, който е виждал тези мотори не само на картинка - във Варна имате избор.
Когато установите какво и как ще помагаме.
Успех.
СЪВМЕСТИМ ЛИ Е ДВИГАТЕЛЯ НА COROLA 1,4 D4D С AURIS 1,4 D4D
Здравейте колеги!!!
Искам да питам дали може да се смени двигател на TOYOTA COROLA 2008г,1,4 D4D с двигател от AURIS 2008г. 1,4 D4D.Дали са съвместими?
Последно промяна от Akima на 08 Фев 2017 17:22, променено общо 1 път.
гледам тука http://toyotamarket.ru/vinJT152EEB103138008/3/6701/2/ и не мога да се ориентирам кой е номера за вратата бихте ли помогнали? и дали има шанс да е заменяема с такава от друга?
Благодаря и весели празници!
Здравейте колеги!
Някой знае ли дали двигателя на мр2 1.8vvti е същият като на селиката и дали ще трябва да се преправя нещо при "трансплантацията" от мр2 в селика?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], venciru и 14 госта
