1. Не е приятно, но е нормално за този автомобил. Много често ги продават полирани.
3. На повечето коли от там излизат газове и пръска масло. Нормално е за този двигател. Не е признак за износване.
4. Важно е при каква температура се включва перката, а не кога си отворил капачката на маслото.
6. 450лв за дисковете заеедо с накладките и смяната.
7. Ако е отгоре е лошо.
8. Работната температура трябва да бъде около средата на диапазона. Точно като на снимката ти. Стрелките на оборотомера и скоростомера също много често застават не на конкретни черти. Например 2416 об./мин. и 78км/ч. Според теб това лошо ли е?
9. http://www.mobile.bg/11471951610067089 - тук може да видиш по-добре.
