Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - РЕШЕН - SCV
Добре е графиката. Но като си правил записа не си вдигнал много налягането и графиката е станала малко "зуумната".
Може ли парт номера на подобрения scv клапана за авенсис 2007г 2.0 D4D 126 коня.
Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 40 пъти
Не сте дали VIN.
Ако колата е:
Излиза:2007 TOYOTA AVENSIS (ADT250L-AEFEYW)
TEC EUR SED LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Има тема за оригинални части - трябва да проверите при колегата с номер на рама.04226 VALVE KIT, SUCTION CONTROL
04226-0L030 1
Успех.
- Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
- Местоположение: Бяла.Област Русе
Aз също смених клапана със същия.Искаха ми номера на помпата.Трябва ли нещо допълнително да се прави като инициализация,софтуерно програмиране?2.2 136к.с.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Да,най-добре в тойота да го направят,но става и с техстрийма.
Не съм се изразил правилно.Клапана не е подобрения а същия като стария.Имам техстрийма но нямам нужните умения.В Русе става със записване и се чака около десетина дена а аз съм от Бяла и не знам дали няма да съм на работа защото съм на повикване.
- jim_beam
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n00jx.html
ps:сложи новия клапан,а не същия като стария!
- Регистриран на: 22 Ное 2015 23:03
Здравейте и аз имам подобен проблем с моята TOYOTA AURIS, 2 D4D, 126 k.с., 2008. ВЪпроса ми е дали клапаните предлагани по китайските сайтове ще решат проблема, например този https://www.aliexpress.com/item/SCV-con ... 9be357756f или трябва да си търся оригинален. Тук цената е 50 долара, в сравнение с 500-600 за оригинален DENSO
Здравейте колеги.. Прочетох цялата тема,но не срещнах същите като моите симптоми..,свързани с този SCV-клапан.. Накратко за Тойотата от подписа ми..: RAV-4,2007г. 2.2D4D-136кс. От 2-3 седмици.., при рязко ускорение и при движение на по-висока предавка с неподходяща/ниска/ скорост,колата започна да изкарва черен дим през ауспуха.. не много..,но достатъчно за да отида поне на диагностика.. И така..,след направената диагностика..,майстора/момчето наистина е много в час/ се усъмни.., точно в този клапан ,и каза че е за смяна. Задавам ви този въпрос..,не че нямам доверие на майстора..,а защото той ми показа на екрана на тестера, как стойностите на клапана постоянно играят в диапазон от 3000-4700 /това на свободен ход на двг./, а според него стойността трябва да бъде закована на около 3200. Казвам ви ги тези цифри защото от графиките, които видях по-горе в постовете, ми се видя ,че цифрата също не е константа и то на нови/сменени/ клапани..,а варира като моята..,даже видях стойности от 6-7000. Проблеми като трудно запалване и дори гаснене,слава богу все още нямам,за сега само на студен мотор леко/почти неусетно/,играят оборотите,но момчето каза ,че проблемите ще прогресират във времето.Клапана на моята Тойота изглежда като този,дето сте го нарекли "стария".. Ако наистина е за смяна.., оригинален/ "стария" / ли да търся.., или да взема от модернизирания/"новия"/. П.П. Извинявам се за дългия пост..,но отдавна не бях писал.., и ще трябва да наваксвам.. , !
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
- Благодарил/а: 12 пъти
Щом колата пали , не го сменяй. Лекото играене на оборотите не е от клапан , тествано на моята кола с чисто нов .
И аз понеже миналата зима имах проблеми със запалването реших да се подготвя по - отрано със смяна на SCV клапан. Ама 500 кинта не ми се вадят. Поръчал съм го от Алиекспрес за 60 лв. Още го чакам. Ще се жертвам за вас и когато пристигне и го сложа ще ви докладвам, макар че вероятно ще трябва да изчакам студа за да видя дали нещата са наред.
Corolla E15 2.0 D4D
Благодаря iovkito.. , и аз така мисля.. ,Да изчакам поне още месец..,че още не мога да се свестя от морето.. и от рождения ден на детето.. А какво ще кажеш за стойностите,които дава моят клапан.. и наистина ли тази стойност трябва да е почти неподвижна или закована на 3200 и нещо си.. Също така.. дали това има връзка с изпушването.. в режимите дето съм посочил по горе..
Хей съфорумци...,наистина ли ще ме оставите сам да се боря с тази SCV-клапан! Моля някой ако знае,дали проблемите дето съм описал по горе са свързани с този клапан, нека да сподели..., защото майстора е категоричен. . и държи да сменим клапана.
Но пък в същото време,както споменах..,Аз ги нямам тези проблеми със запалването ,гаснене по време на движение и др.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
