Изключване на сигнализация за непоставен предпазен колан-[O]
Благодарско на колегата за поста , моят Авенсис вече не е толкова досаден
Зумерът на включени фарове си работи , също така и че ключът е на контакт при отворена врата !!! Всичко е Шест , вече не ме дразни алармата за непоставен колан !!!
Благодаря още веднъж.
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
Защо не мога да изключ н моя авенсис 2004г. зумера за поставен колан?Уж всичко правя както трябва но неми показва на дисплейчето на килиметража никаква опция за изключване на звука.
Значи: давам на контакт, натискам комчето за нулиране на трипа и ко пускам и връщам контакт, после пак давам контакт задържам компчето 10секунди и закопчавам колана и пускам комчето нп нищо не се променя?
Някакви идеи
Някакви идеи
Прочети хубаво инструкцията и от няколко опита ще стане.
Не четеш, колега. Подчертал съм изрично, че трябва да подкараш колата без колан и тогава чак да прилагаш инструкцията!martin_ganev написа: Защо не мога да изключ н моя авенсис 2004г. зумера за поставен колан?Уж всичко правя както трябва но неми показва на дисплейчето на килиметража никаква опция за изключване на звука.
Някакви идеи
Да днес от първият път стана.Без да подкарвам колата но успях и стана сега нещта са доста по приятни при каране и возене.
Това не е вярно, не подлъгвайте колегите!YoKK написа:Не четеш, колега. Подчертал съм изрично, че трябва да подкараш колата без колан и тогава чак да прилагаш инструкцията!
Напротив, лично е изпробвано за Corolla E15. Докато колата не потегли и пак да спре, не дава меню off/on.
Тук говорим за Авенсис, а там няма такива изисквания.
Моята аларма съм я изключвал поне 10 пъти и никога не се е налагало колата да тръгва и после да спира.
- Рошко
Напротив! Като бивш собственик на Auris първо поколение 1.6 vvt-i 124 к.с., който сам по своята същност е Corolla E15 в различна черупка, ти гарантирам, че никога не съм подкарвал колата без колан, за да ми даде On/Off менюто!
Здравейте колеги. Искам да ВКЛЮЧА зумера за не поставен колан. Изчетох доста теми и мнения в сайта. Многократно пробвах вариантите ,но така и не се получават нещата . Става дума за КОРОЛА ВЕРСО 2002г. Моля ако някой е включвал или изключвал въпросния зумер на конкретния модел да сподели ( помогне) .Благодаря
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
mladenpm, при мен на пасажерската седалка висеше едно кабелче отдолу, което беше изключено поради някаква причина и когато го съединих, взе че заработи сигнализацията за несложен колан. В този ред на мисли, може да провериш под въпросната седалка дали случайно и при теб няма някое изкарано кабелче.
От друга страна, не съм сигурен дали тази фунционалност като цяло я има при твоя модел. По спомен, колега от работа има такава, а техните Ярис версо и май беше казал, че и при двете няма
- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE
- Получена благодарност: 16 пъти
Да изтупам темата: пробвах няколко пъти да изключа сигнализацията ползвайки няколко клипчета от you tube -резултат нула, нямам време да търся диагностици и поради тази причина искам да си реша проблема сам.Пробвах и по описаните тук начини и не става-става въпрос за Рав 4 2012 година XA30 бензин.
- Благодарил/а: 98 пъти
През техстрийм и меню customization няма ли опция?
- nov
Нямам външна диагностика и кабел, пробвах с бутона на одометъра по описания тук начин.
На предната страница са се оплакали че на РАВ4/2007 и нагоре не става с процедурата, а през диагностика. От всичките ти постове тук, които ми минаха през очите, се учудвам че не си взел кабел още.
