Toyota Corolla E12 2.0 D4D 90 коня - турбото май умира
Здравейте колеги,
От близо 2 000 километра започнах да заблеязвам ,че турбото вие доста съмнително след 3000 оборота, в началото си викам я отпушило се е.
Но поразгледах в нета и разбрах, че с времето като си създаде луфт започва да вие и да харчи масло.
Симптомите са ми :
На студено : при запалване изпушва за 2-3 секунди (понякога бяло синьо, понякога само синьо, а понякога само бяло)
На топло : понякога няма нищо, а когато започне да вие след 3 000 оборота, пуши синьо сиво
Харчи около 1250 мл. на 3000 км.
И ако наистина турбото е сдало багажа, колко ще ми струва рециклиране, че съм олекнал в джоба
Благодаря !
Симптомите са ми :
Благодаря !
- Благодарил/а: 172 пъти
Зависи колко е умряло... Предполагам ще се спреш под 600лв за рециклиране ако е от него...
Внимавай с турбото, защото ако хвърля много масло в смукателния колектор, може да унищожиш двигателя и автомобила като цяло (diesel runaway)..
Ахааааа, виждал съм клипове
Добре, ако има петна по въздушния филтър това признак ли е ?
Да колегата по горе е абсолютно прав. Така не трябва да караш защото може всеки един момент да те изненада. Ако влезе масло е във всмукателния колектор единствения начин да предотвратиш "взривяването на мотора" е да вкараш на скорост и да се помъчиш да го угасиш иначе виш какво те чака.
https://youtu.be/j4rMfrERpG8
Филтърът е преди турбото, така, че петната не са признак за проблем с турбото...
При мен пък усещам малко виене на празен ход, като форсирам леко. Но е леко, защото при работа на мотора при каквито и да е режими, не се чува.
Това повод ли е за притеснение?
Пушаци и цвят не съм забелязал, но масло харчи ~1L за около 2000 km.
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
1L за около 2000 km.[/quote]
Трябва да си от тези ,т.е автомобила ,дето като застанеш зад тях и може да се одушиш от газове .Не е препоръчително да караш пред мен.
Между другото , при липса( изчезване) на шумозаглушителна кора преден капак и издухан катализатор шума от турбото също расте.
Така,
Идващия вторник съм си записал час при сервиз, кажете ми г/д какви пари и добро място къде да го закарам турбото като се демонтира.
Звънях на Турбо Колос - Люлин
Казаха ми около 500 лв.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
