Corolla E12 D4D 2.0 клапан за картерни газове ?
Здравейте колеги,
чудя се дали този модел двигател (1CD-FTV) има клапан за картерни, дали може да се смени/сменят, колко ще струва всичко + ремонта
- hallowe_en
Здравей колега,
има отдушник без клапан. Какъв е проблема? Може да не се реши като свалиш капака на главата.
Поздрави, Стани
Поздрави, Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
Ами то какво ли не е,
стана ми любопитно за клапана от там, че имам трудно палене когато е студено, изпушва синьо за 3 секунди и после като е загряла първият път като я изрежа здравата пак изпушва сериозно синьо и после се оправя, след 3000 оборота няма почти никъква сила, толкова е мудна, че не може дори по нанадолнище да дигне над 4000 оборота, висок разход, яде масло
Знам, че проблемите може да са 100 000 и то най-различни, но се разчетох при други марки, че тези всичките симптоми могат да дойдат И от прецакан или запушен SCV клапан
Та ако успея по "лесния" начин да се справя без да отварям двигателя ще е много добре
П.П Значи този отдушник е вътре в двигателя ?
Отворете изходният маркуч на кулера/,да видим ще тече ли нещо от там.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Ами късметлия ,няколко агрегата по малко за поддръжка.
в които
Радой Ралин.
Погледни го от по-добрата страна,не така песимистично .
в които
Радой Ралин.
- Toyo_driver
SCV клапана е на горивната помпа, не на картерните газовеbobosv написа:..., но се разчетох при други марки, че тези всичките симптоми могат да дойдат И от прецакан или запушен SCV клапан
Коя от двете клапи ги има при 1CD-FTV 90 коня и колко ще струва почистването им, има ли смисъл да се чисти и да очаквам ли промяна от към разход на гориво и масло
- valioman
- Местоположение: Сливен
Колега и аз съм с 1CD-FTV 90кс и имам турбо и интеркулер . Колегата по горе правилно ти е казал да извадиш въздуховода след турбото и да видиш има ли масло .... което обикновенно се събира в интеркулера защото е по-ниско и следователно при палене дими син дим.
Относно SCV клапаните има много теми как се чистят ...
Колега,
явно ти си тунингован, защото 90-те коня нямат кулер и това го пише навсякъде по форума, включително има теми дали има смисъл да се присаждат
А за SCV или PCV клапаните, питам защото не разбирам, кой от двата го има описания модел на двигателя и след като разбера, дали има едното или и двете, чак тогава ще се заема да чета или ако ми се обясни да я заведа да се почисти
- Регистриран на: 03 Юни 2021 19:31
- Местоположение: Бяла Слатина
- Автомобил: Рав 4 2.0 116кс
Здравейте колеги. Знам, че не е много по темата,но искам да попитам: при работещ двигател,ако се отвори капачката за наливане на масло в двигателя, нормално ли е да духа въздух от там. Колата е рав4,2005г.д4д,116кс.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
Нормално е.Петър Цветанов написа: ↑07 Юни 2021 19:19.... нормално ли е да духа въздух от там. Колата е рав4,2005г.д4д,116кс.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
