Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- Благодарил/а: 98 пъти
релето за предните чистачки (мисля и задната), както и помпата за фаровете е едно и също. Намира се на гредата на двигателя, от страната на пасажера, до казанчето за чистачките в двигателният отсек. Стига се относително лесно ако се откачи частично бронята отдясно. Снимка на релето има тук (темата е за друго):
viewtopic.php?f=22&t=35700&p=365000&hil ... B5#p365000
Лилавото "нещо", на последната снимка, в последният пост.
Внимавайте какво и къде подавате - при мен от "закърпен" плюс изгоряха три интеграционни релета, и е голям гърч смяната им. Ново, оригинално е 560 лева. По моргите - както го намерите. обикновено около 100 лева.
- Регистриран на: 01 Май 2020 15:57
- Местоположение: България
- Автомобил: Тойота авенсис
Здравейте колеги,опитвам се да намеря бушона на климатроника,но без успех
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
И ние не можем да ти помогнем колега! Търси колегата с кристалната топка в другата тема. Или, ако не е тайна сподели, какъв точно е Авенсиса. Ако пък имаш ръководство, там са описани. Ако пък нямаш, ползвай търсачката, във форума може и това да се намери.
- Регистриран на: 15 Юни 2020 13:03
- Автомобил: Авенсис Т25 1.8 Бензин 2004г.
Здравейте!
Имам тойота Т25 1.8 Бензин от 2004г.
Проблемът който имам е че парното не иска да духа на никоя степен. Кой е предпазителят който мога да проверя?
Благодаря предварително.
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравей колега,
Предпазителите са два - един 10А е над краката на шофьора, там е и релето за вентилатора, другият е 40А и се намира в кутията с предпазители отстрани на двигателя. Това е за парно с ръчно управление (не е "климатроник").
Успех!
Успех!
Благодаря колега, забравих да уточня че моята е с климатроник. Там как стоят нещата?
- Freedom
Оказа се, че и за "климатроника" са същите предпазители.
- malolitrajkata
- Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Здравейте! Може ли да ми кажете кой е бушона на плафоните в купето и клаксона на Тойота Авенсис т27 2009г ? Ако може и снимка как да го намеря по-лесно? Мерси на отзовалите се!
И най - мъдрия си е малко прост!
По презумпция от другите модели, единият е HORN, другият е DOME.
Локацията им трябва да я има в ръководството на потребителя, което не сте отворили/нямате/не ви се занимава да го свалите от съответната тема.
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -and-relay
- malolitrajkata
Мерси!mapamop написа: ↑29 Авг 2020 23:33 По презумпция от другите модели, единият е HORN, другият е DOME.
2 различни изгорели предпазителя, ми миришат на някаква по-голяма авария от изгоряла сирена или крушка. Имайте предвид,че изгорелите предпазители са следствие от авария, а не причина.
- malolitrajkata
Смених предпазителя "Доме" и тръгнаха плафоните на тавана, но тези на вратите и в багажика не сетят? Пускат ли се отделно или имат отделен предпазител за тях? На предпазител Хорн бушона е здрав и ще търся проблема по веригата.
Тези на вратите се "активират" през бутоните на самите врати, няма как да ги "изгасите" освен ако не махнете крушките, или да са изгорели и 4те крушки едновременно(малко невероятно).
На багажника (поне при мен на Т25) има бутон за изключване/включване на самия плафон, "активацията" на самия плафон е някъде по ключалката на капака на багажника.
По всички симптоми които изредихте, май някой ще сменя интеграционно реле на Т27 и ще допълни темата ми за релето на Т25 със снимчици ....
Дано да съм лош пророк.
Колеги знаете ли кой е бушона за стоповете на Тойота Авенсис т25.
