Airbag индикатор свети - грешка B1152
SnuffCat
Регистриран на: 25 Мар 2019 09:11
Местоположение: Перник
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Мнение от SnuffCat » 08 Сеп 2020 08:29
Здравейте, свети ми червен AirBag индикатор на таблото. Светна след чистене с прахосмукачка на колата вътре. Изчистих колата, паля и индикатора си стои светещ. Пуснах техстрима и показва грешка - B1152. Някой ако е запознат , ще се радвам да помогне.
biro
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 4 пъти
Получена  благодарност: 75 пъти
Мнение от biro » 08 Сеп 2020 08:46
Според гугъл грешката означава проблем във веригата на пътническата въздушна възглавница. С прахосмукачката си натиснал кабел под седалката и се е откопчала буксата или скъсан кабел.
SnuffCat
Мнение от SnuffCat » 08 Сеп 2020 09:38
Благодаря колега. Разкачих и закачих всички букси под двете седалки. Прегледах кабелите и не видях нещо скъсано. Продължава да свети.
Проблема е решен. Намерих схеми в нета за цялата airbag система. Воден по тях, стигнах до радиото и датчика за колан и airbag точно до аварийният бутон. Разкачих радиото и се оказа, че една малка буксичка е със счупена щипка и леко се беше извадила. Закачих я, пробвах, лапмпата изгасна. Залепих с изолирбан да не се вади и сглобих радиото към таблото на колата.
Дано темата е полезна.
STEFANAKI8585
Регистриран на: 09 Яну 2024 09:00
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota corola verso 1.8 vvti
Благодарил/а: 1 път
Мнение от STEFANAKI8585 » 15 Яну 2024 09:58
И при мен светна, ще пробвам първо с буксите под седалките на пасажера и шофьор. После ще проверя връзките зад радиото. Интересното е, че горе долу по същото време спря да ми свети бутона на авариините светлини.
STEFANAKI8585
Благодарил/а: 1 път
Мнение от STEFANAKI8585 » 14 Фев 2024 14:33
Оказа се, че при мен е скъсан единия кабел на датчика за положение на седалката.Той се намира под седалката на шофьор. Ако погледнете зад седалката, той се намира до дясната релса (тази от към скоростния лост) по която се движи седалката. Ако седалката е дадена много напред, този датчик дава сигнал и при евентуално ПТП еърбега на шофьор няма да сработи. Явно при това положения на водача инжинерите на тойота са преценили, че еърбега повече ще навреди отколкото да помогне на водача. Аз лично не намерих нов и купих от автоморга, смяната ми отне 10мин. трябва да се внимава и разбира се добре да се изолира.
Грешката при мен беше
B1153 Toyota Code - Seat Position Airbag Sensor Circuit Malfunction
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
