Auris HSD E18 1.8 2ZR-FXE 2016 - Грешки C2309, C1241 и U0293 - тракане от мотора ?
- Регистриран на: 29 Авг 2023 19:25
- Автомобил: Тойота Аурис
- Благодарил/а: 35 пъти
Здравейте,от около година имам проблем-при движение на автомобила с ниска скорост когато се включи мотора започва да трака на метал.В същото време при подаване на газ започва да тресе и придърпва .Това се случвааблото когато работи на мотор и трябва или да подадеш повече газ или да отпуснеш педала за да се включи батерията и престава да тресе.На таблото няма никакви индикации за проблем.В сервиз тойота не откриват проблема ,тяхното решение е да чакаме да ескалира.В друг сервиз след диагностика излезнаха три грешки:
1,TCM [transmission Control Module]-C2309
2.ABS [ Anti-Braking System] VSC [ vehicle stability control] TRC [traction control system] -C1241
3..ABS [ Anti-Braking System] VSC [ vehicle stability control] TRC [traction control system]-U0293
Изчистиха грешките и колата се оправи за 10 дни,след това проблемът се появи отново,закачиха я пак за диагностика и излезнаха същите грешки.Този път изтриха само първата грешка,защото се съмняват,че проблемът е в скоростната кутия,но нямаше ефект .Никой не може да каже със сигурност какъв е проблемът.Колата е на 240 000 км ,сменяни са масло и филтри,тампони,биалетки,дискове и накладки.
Някой ако може да даде идея на къде да се насочим.
Последно промяна от Akima на 11 Апр 2024 16:21, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Проблем при превключване на двигател-Тойота Аурис хибрид 2016
Привет!
Друго, което може да проверите са запалителните свещи. Ако нямате данни дали са сменяни е хубаво да ги замените. За вашият автомобил са препоръчителни тези свещи: DENSO SC20HR11. Друго на което може да обърнете внимание е ЕГР-а.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Не споменах,но сменяхме свещи,бобини и почистиха в сервиза дросела (ако това означава ЕГР-а)
Кога е проверяван / сменян акумулатора?
И сменете майстора, който само трие грешките, вместо да мисли!
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 122 пъти
- Получена благодарност: 32 пъти
То мислещи май са останали колкото на пръстите на едната ръка.
Пък и друго си е да взимаш като по абонамент едни пари за чистене на едни и същи грешки, нали?
Ама нашите още не са се усетили.
В Латвия, например, взимат по 150€ уж за изключване на DPF и EGR на Volvo 2017 без демонтаж на блока за управление. Което няма как да се случи по OBD. Пак само с изтриване на грешки.
Nice, a?
Nice, a?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Всеки път ли се случва. Когато "подадете повече газ" и след това, ако отпуснете - пак ли започва да "трака" (ако не се изключи двигателя).teodora_popova82 написа: ↑16 Мар 2024 20:24 при движение на автомобила с ниска скорост когато се включи мотора започва да трака на метал.В същото време при подаване на газ започва да тресе и придърпва .Това се случвааблото когато работи на мотор и трябва или да подадеш повече газ или да отпуснеш педала за да се включи батерията и престава да тресе.
(Дросела не е егр-а. Но дали егр може да е причина.)
- Получена благодарност: 134 пъти
Ето накратко какво е "казала" колата:
These codes may be also be stored if the auxiliary battery voltage drops below 9.5 V.
Either of the following is detected:
With the IG2 terminal voltage 9.5 V or more, data from the power management control ECU cannot be received for 2 seconds or more.
With the IG2 terminal voltage 9.5 V or more, data from the power management control ECU cannot be received once or more within 5 seconds occur 10 times in succession.
Както се вижда всичко клони към ниско напрежение. Като за начало се убеди, че акумулатора ти е читав и зареден. След това си прегледай всички предпазители за признаци на окиси.
От друга страна при твоя симптом задължително се чисти (силно препоръчително замяна) на ЕГР-а. След това продължаваш напред по търсене на проблема.
Също така е интересно какво се вижда в хибридното ЕКУ (Power management).
With the power switch on (IG), voltage of transmission control ECU terminal +B is 3 V or less for 1 second or more.
If a malfunction is detected in the power supply circuit, the skid control ECU power source voltage drops, or there is insufficient voltage to operate ABS main relay, the skid control ECU will store these codes.teodora_popova82 написа: ↑16 Мар 2024 20:24 2.ABS [ Anti-Braking System] VSC [ vehicle stability control] TRC [traction control system] -C1241
Communication Error from HV ECUteodora_popova82 написа: ↑16 Мар 2024 20:24 3..ABS [ Anti-Braking System] VSC [ vehicle stability control] TRC [traction control system]-U0293
- Благодарил/а: 297 пъти
Сваляте запалителните свещи и нещата стават ясни. А тоя майстор, който оправя нещата като изтрива само тази или онзи грешка... В случая всеки виждал двигател ще свърши работа.
Аз бих подходил в този ред (финансово обосновано и от най-вероятно към по-малко):
1)Замерване акумулатор и проверка за окисляване по основните връзки;
2)Сваляне на свещи и проверка на компресия (не са вдигнати съответните грешки, но и нямаме информация за записани misfire-и под прага на грешка);
3)Сваляне на EGR и проверка за нагари и правилна работа.
Има възможност за проблем в кутията, но там вече нещата стават сериозни и се гледа най-последно
Аз съм близичко бих погледнал кутията.......най накрая разбира се.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Акумулатора си е оригинален и не е сменян.
почти всеки път се случва.А какво е ЕГР?Hursa написа: ↑17 Мар 2024 21:45Всеки път ли се случва. Когато "подадете повече газ" и след това, ако отпуснете - пак ли започва да "трака" (ако не се изключи двигателя).teodora_popova82 написа: ↑16 Мар 2024 20:24 при движение на автомобила с ниска скорост когато се включи мотора започва да трака на метал.В същото време при подаване на газ започва да тресе и придърпва .Това се случвааблото когато работи на мотор и трябва или да подадеш повече газ или да отпуснеш педала за да се включи батерията и престава да тресе.
При последното закачане за диагностика,майсторът се усъмни за ниско напрежение и спомена,но след това каза,че стойностите са добре.Иначе акумулатора не е сменян,оригиналния си е.Не е правил досега проблем.Иначе го гледаха за окиси,нямало проблем.Незнам какво е ЕГР-а.BOz написа: ↑18 Мар 2024 11:07 Ето накратко какво е "казала" колата:With the power switch on (IG), voltage of transmission control ECU terminal +B is 3 V or less for 1 second or more.
Сваляха свещи,нямало проблем.WoLF написа: ↑18 Мар 2024 12:21 Сваляте запалителните свещи и нещата стават ясни. А тоя майстор, който оправя нещата като изтрива само тази или онзи грешка... В случая всеки виждал двигател ще свърши работа.
Акумулатора ще го сменим,така и така си е на доста годинки.За да видим дали ще има разлика.
ЕГР незнам какво е това?
Благодаря,ще ви имаме впредвид,ако се стигне до там.
Има много въпроси, които може да се задават, за да се тръгне в някаква по-конкретна посока. Ама до колкото виждам нямате някакъв сервизен опит така, че най-добре потърсете друго мнение на голям сервиз, за препоръчване официален, различен от първия. Но не давайте да пипат кутията, защото това е последното нещо, което ще направите преди да продадете колата.
