Звук като тролей при включена скорост и леко подаване на газ
Здравейте, имам Toyota Yaris I 1.3 vvti със странен проблем. Доста търсих във форума и на други места, не можах да намеря точно такава тема (ако има се извинявам за дублирането).
Та значи проблема е следния: при включена скорост - 1ва, 2ра, до 3та и леко подаване на газ се чува звук като тролей. При натискане на съединител звука изчезва, или поне на мен така ми се струва. При отпускане на газта звука продължава още няколко секунди до намаляване на оборотите, при което колата понякога почва леко да придърпва, а звука се прекъсва с кратки паузи. При превключване на скоростите не се чуват допълнителни звуци - ръмжене, тракане, и т.н. освен придърпване в същия момент.
При преглед от различни "майстори" получих различни мнения, последно беше за диференциала и съвет "карай и не се страхувай". Масло в скоростната кутия има, понеже съм нов собственик не зная кога и дали е сменяно, колата е на 130хил. км (уж!).
Въпроса ми е - какво да правя, да карам и да си пускам радиото силно, че да нечувам, или да продължавам да търся истинската причина ремонтирам. Има ли някой с подобен проблем, който да сподели?
Toyota Yaris I 2nzfe vvti 1.3
- G.Panayotov
Първо, смени си маслото на скоростната кутия.
Ако не се подобри нищо, най-вероятно имаш износване в лагера на първичен вал.
При желание да отстраниш проблема има достатъчно компетентни механици във форума, поразгледай и ще намериш връзка с тях.
Успех с решаването на проблема.
Това със смяна на маслото ще се случи, но преди няколко дена по препоръка в единия от сервизите сложихме една добавка, трябва да мина поне 400-500 км, пък аз не я карам много. После естествено ще слагам ново масло и добавка :(
Някакви други предположения? В купето звука се чува в дясно, а скоростната кутия не е там, нали?
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
За съжаление най-вдясно от самата скоростна кутия (transaxle) e диференциалът.
А как да се диагностицира точно за да съм сигурен, че не е от алтернатор, ангренажна верига или нещо друго. Звука много повече прилича на звук от електромотор, май на тролей както съм писал е най точно.
По точно, звука е като на това видео, случайно го открих:
https://youtu.be/dPEsOK2tqXs
само че при мен на място не се чува това, а само в движение.
На място пък сега чувам и други звуци, ще трябва и аз да направя едно видео, да му се невидят и старите коли ....
- Местоположение: Ловеч
Основно правило е , че лагер вие при подаване на газ, а диференциал - при отнемане. При тебе е налично и в двата случая, което съчетано с придърпването, навежда на мисълта, че проблемът може и да не е в трансмисията .
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Ще ми се да излезнеш прав.
Понеже това май се появи след като в сервиза на Тойота ми смениха пистови ремъци, десен лагер и биалетки, ми предстои скоро ревизиране на това което са направили в друг сервиз. А придърпването изглежда е от тампон на двигателя от зад.
Малко развитие по моята тема: качвам видео запис на шума - най-ясно се чува след 15сек, карам на 2а предавка и съвсем леко натискам педала на газта. При отпускане шума изчезва. Ето видеото: https://youtu.be/n3BltSx2XfU Със слушалки се чува най-добре
След записа смених маслото на скоростната кутия, старото масло имаше много странен мирис (може би от добавката която бях сложил). В маслото не открихме частици или парченца. След смяната шума сякаш стана малко по мек, но не изчезна. Или е твърде късно, или шума идва от друго място. Междувременно ходих в сервиз където ме увериха че са сваляли аксесоарния ремък и не са открили проблеми с някакви ролки или алтернатора или водна помпа. Но открили че имам леко омекнал тампон точно до скоростната кутия.
В съседни теми има подобни проблеми, но не точно това което е при мен - нямам ръмжене, нямам трудно включване на скорости. От какво може да е това, много е дразнещо. Ще помоля за още мнения, и най-вече някой с подобна кола да сподели.
- Регистриран на: 28 Яну 2020 17:30
- Местоположение: Varna
- Автомобил: Toyota Yaris Verso
Със сигурност е намерил, но за съжаление както всички останали не е писал. И аз преди няколко дни купих такава тойота и при мен при подаване на газ се чува същият звук-като от триеща се ролка в гума или метал. При подаване на газ между 1ва и 3та скорост, след това само си спира. Търся сервиз в който да я вкарам за обслужване, че и по електрониката се оказа, че има проблеми. Шумът при тестфрайфа го нямаше, а другите проблеми помислихме, че са дребни, а ще се окаже май от интегралното реле. Нямахме възможност да я закачим на компютър.
- Регистриран на: 02 Апр 2021 12:54
- Автомобил: YARIS
И при мен се появи подобен виещ звук след пълното обслужване, което включваше и аксесоарен ремък.Предполагам че там някъде се крие ключа, но не съм задълбавал.Моята е автоматик и го прави само при потегляне на първа скорост, след това всичко изчезва.
И при мен на Авенсис се беше появил подобен шум. Оказа се демпферната шайба на коляновия вал, която задвижва двата ремъка. Тя е точно в дясно.
- Автомобил: YARIS
Благодаря за информацията.Мислиш ли че ще мога да я диагностицирам на място и какви би трябвало да са симптомите.
В сервиз при работещ мотор я пръскаха в продължение на 10 секунди със спрей и звукът изчезна. Според мен беше с WD 40 След като изсъхна, звукът пак се появява. След това шайбата трябва да се смени.
Не казвам, че при теб и същото, но опитай, това поне е лесно. Само внимавай да не ти увлече ръката, защото моторът ще работи.
