Tundra - check- VSD/off - 4LO -
Имам нужда от съвет.
Светят ми няколко лампи и не можем да разберем какъв е проблема.
М
М
- Благодарил/а: 172 пъти
Гадаенето обикновено започва чак след като споделите номерата на грешките...
Разбира се - може да е просто ключето за положение на трансмисията, което се маха сложно ако са ръждясали гайките
Например нещо такова:
Правих диагностика на пет места и ми казаха пет различни неща.
Ако е удобно да се чуем
0888699014 Георги
0888699014 Георги
Здравей адаш... 'Казването' трябва да е прикрепено с код на грешки за да можем 'гадаенето дистанционно'...
Щом са ти правили диагностика - трябва да ти кажат кодовете или поне да направиш снимка на екрана с грешките...
П.С. Не ми е удобно да звъня по телефони, а и споделянето тук на развитието и най-вече на РЕШЕНИЕТО на проблема може да помогне на друг колега с подобен проблем...
Р2610 ECM\PCM internal Engine Timer Rerformance
здравейте,
казаха че е проблем с таймера на компютъра
след като изчистя грешката и след един час при палене пак светва чека
казаха ми да търся оттечка
да проверя бушоните
да проверя всички крушки
да проверя датчиците на ABS
прегледах ги и всичко изглежда нормално
незнам какво да правя
колата си върви нормално
здравейте,
да проверя бушоните
Последно промяна от Akima на 19 Апр 2023 10:20, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
Ами хубаво са ти казали... Обаче виждам, че LO вече не свети... Т.е. или първият път информацията е била подвеждаща (колата си е била на LO), или проблемите с електриката са няколко.
Колата ще си върви нормално, ама и няма да може да мине какъвто и да е тест за емисии - поне така пишат книгите...
Причината - не успява да разбере кога автомобила работи и кога не... Вероятни причини - някой кабел към ЕКУ/PCM пробива към +12В..
Или самото ЕКУ/ПСМ са повредени...
Т.е. - иска се фина и тегава електричарска работа по търсене на проблема.
свети 4LO
можете ли да ме насочите към някой
VSC и 4LO мигат
VSC и 4LO мигат
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.Първо предупреждение.
- Благодарил/а: 40 пъти
Насочвам Ви да ползвате бутона за редакция на мнения - 2-10 последователни мнения няма да се толерират.
Не сте написали номер на шаси, пробег, интервенции и т.н.
С ограничената информация, която предоставяте мога само да ви отговоря да търсите друг компютър за проба...
GIV, да, не съм догледал
