Температура на ярис
Температура на ярис
колеги , карам ярис 2005 година 10месец , и така и не мога да разбера каде да видя температурата на мотора. Има ли някакъв чалъм или по принцип неможе да се гледа , също и се замислям ако стане някоя беля ( в което силно се съмнявам ) дали ще светне лампа или
Както другите вече споменаха има 2 режима, студен и твърде горещ. А през останалото време трябва да разчиташ температурата по това колко е отзивчив двигателя.
При мене(yaris d4d) след като карам по магистралата(варна-шумен 70км.) с около 140км(3000об.), в края се усеща лека нечувствителност на педала на газта(забавяне в реакциите, и повече натискане на педала за еквивалентни скорости). Това е чиста проба загряване на двигателя, което е малко над оптималната му температура на работа.
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 8 пъти
Температура на ярис
Здравейте, Колеги. Темата е много стара, но за мен е актуална. Има ли начин да се монтира показател на температурата на охладителната течност. Колата е Ярис 1,4 Дизел, 2006г. Благодаря ви предварително.
Температура на ярис
Става и то сравнително лесно. Трябва програмируем уред , който да има възможност за настройка на съпротивлението на сензора. Според китайците този долу би трявбвало да стане, но трябва да се тества заводския сензор с какво съпротивление е , за да си сигурен , че ще ти свърши работа. Те са дали какви опции има за избор на съпротивление като гледам това покрива повечето стандартни сензори , та на теория трябва да стане. Ако решиш да го вземеш пусни един статус след като си го монтирал дали мери коректно
https://www.aliexpress.com/item/1005004627214090.html
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
