Вибрации на скоростния лост на ПЕТА скорост - RAV4 XA20
nik70
Регистриран на: 17 Дек 2016 17:07
Местоположение: Долна Оряховица
Вибрации на скоростния лост на пета скорост на рав 4
Мнение от nik70 » 13 Май 2017 21:07
Ами само зъбното колело незнам.Колелото,муфата и лагера струват 320 лв.
nik70
Мнение от nik70 » 13 Май 2017 21:08
Купих ги от колега от форума.
veso_hds
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 29 пъти
Мнение от veso_hds » 13 Май 2017 22:34
Кики,толкова е цената горе-долу.Аз пък не разбирам защо не са сменили всичкото масло,а само са доляли.Говорим за равки втора генерация.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 14 Май 2017 07:29
veso_hds написа:Говорим за равки втора генерация.
IСигурно затова!
Случяйно ми попаднаха цени за втора и шеста скорост на РАВ трета генерация и цените бяха стряскащи.
nik70
Мнение от nik70 » 14 Май 2017 08:52
Доляхме ,защото маслото е сменено преди 4000 км ,а това което се събра във ваната не исках да го наливаме отново
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от ufer » 30 Авг 2017 10:38
Най-после намерих кадърно момче и сменихме 5-та скорост на МР-а. Износени бяха зъбите на 5-та (dog teeth), както и тези на подвижната муфа (sleeve). Алуминиевата вилка също имаше леко износване. Зегерката, която сложихме беше с дебелина 2,4 мм (старата 2,2 мм). Всъщност подменихме абсолютно всички елементи, свързани с нея - вторичното зъбно колело с нова гайка, синхронизатор, лагер, дистанционер, статична муфа (hub), пружинки, "кученца". Виждате колко много дреболии има и всяка от тях играе повече или по-малко важна роля. Засега новата скорост се държи добре и не изключва.
ufer
Мнение от ufer » 13 Сеп 2017 09:59
Вече не се налага да си държа ръката върху лоста. Едно от зъбните колела взех от Тойота форевър, а останалите части чрез мои хора от Испания. Цената излезе около 1000 лв. за оригинални части, разбира се. И все пак беше по-евтино с около 30-40 % в сравнение с БГ сервизите на Тойота.
mishematza
Мнение от mishematza » 30 Яну 2018 10:27
И при мен има същия проблем само на 5та предавка при RAV-4 D4D, 116кс. 2005та.
Само при 5та скорост и при подаване на газта се получават вибрации и скоростния лост се измества с 5-6см напред или назад в зависимост дали пускаш или натискаш педала на газта. Повече газ и скорост над 100км означават и по-големи вибрации. Отпускането на газта означава и спиране на вибрациите.
В момента е на майстор да прегледа скоростната кутия. Ако има успех ще го споделя.
mishematza
Мнение от mishematza » 04 Фев 2018 23:34
Вече и при мен на 5-та скорост взе да се изключва лоста и то постоянно. Взех колата от майстора и ми каза че всичко било на ред със скоростната кутия и само и бил долял 1.5л с масло. Спомена само че имало свободен луфт на първичния вал на скоростната кутия, но не ми обясни защо проблема не ми е на всички скорости а само при 5та предавка.
Явно това не ще да е вярно и ще ми трябва някой, който има опит да се справи с тоя проблем...
mishematza
Мнение от mishematza » 04 Фев 2018 23:38
nik70 написа: Доляхме ,защото маслото е сменено преди 4000 км ,а това което се събра във ваната не исках да го наливаме отново
Ако не е тайна колко Ви излезе ремонта и къде го направихте тоя ремонт, че при мен има същия проблем и си търся подходящ майстор, а Велико Търново ме е далече от Ловеч..
nik70
Мнение от nik70 » 10 Фев 2018 13:06
Здравейте!
Ремонта ми излезе около 450 лв и го правих в Горна Оряховица.Майстора се казва Петьо и за половин ден бях готов.
toshko_vb
Регистриран на: 04 Авг 2018 10:48
Местоположение: Русе
Автомобил: Рав 4
Мнение от toshko_vb » 04 Авг 2018 11:01
Може ли кординати на този майстор колега .Аз съм от Русе и имам същия проблем с пета скорост... wink.gif
ilbu
Регистриран на: 01 Ное 2018 18:35
Мнение от ilbu » 05 Мар 2019 17:10
Колеги аз също съм нов във форума и отскоро собственик на РАВ 4 20003г 116 коня.Имам същия проблем с 5-та скорост Не изключва но лоста вибрира при натоварване
Надявам се тук да намеря съвет за добър майстор или сервиз който да диагностицира проблема и да каже какво трябва да се направи
Няколко места където съм питал ми казват че при дизела трябва повече обороти защото на малки обороти има вибрация
Забравих да напиша че търся майстор за съвет от София и региона.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 05 Мар 2019 18:15
Напиши още едно мнение,за да имаш право да пишеш ЛС.Тогава се свържи с мехаННика на ЛС.
rumen_antov
Регистриран на: 27 Фев 2019 22:55
Местоположение: Пловдив
Автомобил: тойота рав4
Мнение от rumen_antov » 30 Апр 2019 01:08
Здравейте,аз имам проблем с пета скорост.При скорост около 100км. в час започват вибрации.Когато се увеличи скоростта на около 110км. в час вибрациите спират.От каде може да е проблема???
